Stary 26-01-2016, 13:23   #291
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Radziłbym zakupić jeden komplet na próbę,bo nie wiem,czy to dobry pomysł,by jako punkt podparcia używać samego błotnika.Przy tak umieszczonych siłownikach,muszą one być bardzo silne bo robi się duża dźwignia.99.9 % czasu siłowniki będą zamkniete,czyli będą z dużą siłą oddziaływać na błotnik.Po pewnym czasie może on po prostu w tym miejscu się odkształcić.
Pomysł ogólnie dobry ,ale jako punkt podparcia powinno być użyte coś bardziej stabilnego,np tak jak w mondeo mk3,gdzie siłowniki sa w podobnym miejscu ...
Stary 26-01-2016, 13:27   #292
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Marcin, a co z Twoim kontaktem w rosji aby ogarnąć te tańsze?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 13:29   #293
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niestety kontakt się urwał,bardzo mi przykro.
Stary 26-01-2016, 13:33   #294
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba rzadko coś naprawiasz u siebie
Odpukać !!! przez 33 kkm tylko dolewałem płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nooooooo diode DPF robiłem , sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-01-2016 o 13:35
Stary 26-01-2016, 14:07   #295
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Siła przez większość czasu (czyli kiedy maska jest zamknięta) skierowana jest prawie równolegle do płaszczyzny rantu błotnika, do którego będzie zamocowany siłownik. Każde przetłoczenie blachy ją wzmacnia. Poza tym, czy w tym miejscu blacha nie jest podwójna? Gdyby siła była skierowana prostopadle wtedy martwiłbym się o wygięcie blachy. A tak co najwyżej zerwie się śruba, która wkręcana jest w otwór błotnika. Jednak takiego scenariusza nie widzę.
Myślę, że to niezłe rozwiązanie. Poza tym nie klepie tego pan Janek (lub John) w stodole, tylko firma (mam nadzieję realna co należy sprawdzić).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 14:18   #296
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tu jest właśnie problem,bo prawie robi wielką różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruba się nie zerwie,po to jest ta podkładko/nakrętka kwadratowa by wzmocnić to miejsce.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2016 o 14:24
Stary 26-01-2016, 14:24   #297
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed całą akcją zakupu pilotowaną przez Marcina - mm32, zrobiłem w ciemno szablony blach i dałem do wyceny cięcia na hydojet'cie....
Masz może jakiś rysunek tych blach?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 14:26   #298
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Prawie to miałem na myśli jakieś 10 stopni. To nie jest 90 ani nawet 45, czy 30 stopni. Wiem to teoretyzowanie ale myślę, że również dzięki tej podkładce nie powinno mieć to wpływu na ugięcie blachy.
Zauważ, że zastosowano 2 siłowniki, czyli siła dzieli się na oba. Nie jak w rozwiązaniu z jednym, gdzie nacisk jednostkowy musiał być większy.
Reasumując, jeśli można by spowodować aby koszt całości (razem z przesyłką) był poniżej 200 PLN to warto.
Stary 26-01-2016, 14:33   #299
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,ale jak wspominałem siłowniki sa zamontowane blisko zawiasów,co za tym idzie by unieść maskę musza mieć dużą siłł bo robi się koszmarna dźwignia.
Na moje oko jest to kąt 30 stopni.
Można także by zmniejszyć ten kąt zamienić górne mocowania stronami,tylko kwestia,czy siłownik wtedy ma się gdzie schować.
Stary 26-01-2016, 16:01   #300
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w jakimś programie graficznym (?) były robione a potem korzystałem z wydruków - do przeniesienia na kartkę - szablon i blachę wzorcową. Jeszcze gdzieś te rysunki - wydruki mam.
Robiłem to na pożyczonym kompie stąd nie pamiętam nazwy programu do rysowania.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
