Stary 10-03-2021, 22:04   #291
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Jeśli wyciągasz sam EGR płyn nie ma nic z tym wspólnego .Odłączasz go przecież od chłodnicy spalin , robiłem to kilka razy. Wtyczka/śrubki... i to cała filozofia .Potem myjesz, sprawdzasz palcem czy mechanizm pracuje czyli zamyka i otwiera i montujesz ponownie .
Stary 06-05-2021, 22:30   #292
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Zaslepienie egr
Witam.silnik 2.0 dw10 140km. Zaslepilem egr miedzychlodniczka a egrem ale auto stracilo na mocy.dodatkowo wydmuchalo uszczelki dolaczone do zaslepki.zastanawia mnie skad ta strata mocy? Wyjalem zaslepke i odlaczylem wtyczke.auto elastyczniejsze i zywsze. Silnik troche trawdziej pracuje.slychac to wyraznie. Skoro zaslepienie przed egr sprawilo spadek mocy sprobuje zaslepic przy przepustnicy.ciekawe jak szybko zabrudzi egr ze go zablokuje bo zaslepka przeciez bedzie w zlym miejscu
Ostatnio edytowane przez Errorbrra ; 07-05-2021 o 08:52
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 11:59   #293
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Zaslepienie egr
a nie lepiej wyczyscic i zamontowac?
Stary 07-05-2021, 12:50   #294
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ja wlozylem uzywany,czysty,sprawny (wymienialem bo stary podczas dokrecania pekl). Wszystko jest ok ale chcialem go zaslepic. W kazdym aucie jakie mialem zaslepialem.teraz zaslepione za egr. Mozew nim jest jakis czujnik skoro obcinal moc jezeli zaslepiony byl przed zaworem
Stary 08-05-2021, 12:22   #295
Iaakuub
Zarejestrowany: 21-02-2021
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0tdci
U mnie w kudze tez pojawił się problem ale z dpfem. Filtr był czyszczony, pierwsze przebyte 640 km zaczął się wypalać, teraz wypala się co ok. 60 km. Czujnik różnicy ciśnień wymieniony, egr czyszczony, adaptacje zrobione, po tym procesie egr przestał klekotać po wyłączeniu silnika, nie wiem gdzie lezy problem, zaślepię egr i zobaczę czy nie czasem on jest temu winny, jeśli tak pozostaje mi zakupić nowy...
Ostatnio edytowane przez Iaakuub ; 08-05-2021 o 12:41
Iaakuub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 12:47   #296
meff77
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
ja dzisiaj zaślepiłem z zaślepką z allegro i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
check i szarpanie znikło na zimnym i brak w końcu błędu od EGR.
Przejechałem 5km i ponowne sprawdzenie błędów i rewelacja błąd i check nie powrócił. Nadmieniam auto ma 240k przebiegu i nigdy EGR nie był czyszczony ani wymieniany tylko zaślepiłem.
5 min roboty a tyle radochy oby tak zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meff77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 13:42   #297
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Napisał meff77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz a u mnie gorzej jedzie po zaslepieniu.gdzie dales blaszke?
Bump:
Napisał Iaakuub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytalem nie dawno podobny temat gdzie dpf wypalal sie co 100km. Zaslepienie egr pomoglo.kazde wypalanie zwiekszalo dystans az za 3-4 razem wypalanie bylo jak dawniej co 600km
Stary 08-05-2021, 15:56   #298
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Mam nadzieje że go wyczyściles przy okazji bo jak sie bedzie przycinać albo się zablokuje to bedzie błędami sypać/wejdzie w tryb awaryjny.
Jak już się zajmujemy egr-em to zawsze warto wyczyścić.
Stary 09-05-2021, 06:31   #299
meff77
Imię: Janusz
Postów: 13
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zacznie się coś dziać to wyczyszczę na razie nie tykam jak nic się nie dzieje
Ostatnio edytowane przez meff77 ; 09-05-2021 o 06:35
Stary 09-05-2021, 07:11   #300
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Zle zaslepiles.zaraz Ci sadza zalepi egr i bedzie kaplica.dales za egrem. A powinienes dac miedzy chlodniczka a egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
