Stary 03-08-2016, 13:51   #291
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
przy czym u Oriona jest to ladniesze graficznie imo. W rosyjskich wszystkie wartosci sa chyba w okolicach wskaznika paliwa. U Oriona na obrazku z samochodzikiem.
Wiem ze Orion planowal predkosc (tam gdzie srednia predkosc, spalanie etc - jako jedna ze "stron"). Ale nie wiem w jakim stanie jest ta czesc projektu.
Ruscy umozliwiaja ustawianie czyjnikow tpms i wyswietlaja stan podgrzewania elektrycznego
No i nie nalezy zapominac ze Orion ma wizualizacje swiatel postojowych
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 03-08-2016 o 13:54
Stary 03-08-2016, 14:21   #292
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ruski soft:
Description:
PA - "Park Assist on main screen"
PTC - Show work of Additional electronik heater (if installed)
Light - Correct show difference between ambient lights and main front light
FLTheme - Facelift color theme added (only for 1122 versions)
Icons - Restyle icons added (only for 1122 version)
Door - Blocking messages of opening doors
TVM - Temperature and voltage menu
DSpeed - Digital speed
TVMC - Temperature and voltage menu with clock ( only for restyle )
PDoorlock - Passenger door lock ( only for restyle )
Themes - Additional 4 color themes ( only for restyle )
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 14:25   #293
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krynio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w warmińsko-mazurskim będzie możliwość zmiany oprogramowania na Converse+ by Orion512 ?
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety najbliżej stolica.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety tak jest .
Ale jak chcesz wgrać drugi soft . Nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-08-2016, 00:06   #294
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Czyli jeżeli bym chciał wgrać rosyjski soft to jest możliwość w warmińsko-mazurskim?
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 16:35   #295
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
tak dokładnie
Stary 04-08-2016, 22:25   #296
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie z poziomu UCDS
Stary 04-08-2016, 22:55   #297
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
to czym można wgrać ruskiego patcha żeby nie pojawiał się błąd TPMS?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 23:17   #298
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
elmem327, tylko trzeba sobie zakupić najlepiej od niemca bo rosjanin nie gada z polokami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie są to tanie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przysyła Ci potem plik .exe i ogrywasz elmem, stosownego elma zresztą może Ci opędzlować za jedyne 30 eur z wysyłem jak widać w cenniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2016, 00:01   #299
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Proszę o wiadomość prywatna z kontaktem gdzie i w jakiej cenie zmienię soft convers + na rosyjski. Najlepiej okolice Kętrzyn, Węgorzewo, Giżycko, Mrągowo.
Stary 05-08-2016, 08:23   #300
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Tak sie tylko zastanawiam.. czy dużo by było roboty żeby na converse wyświetlać status PID-a VAPORIZER_MES (nazwa z Forscana)? Przełącza się w trakcie dopalania DPF z Off na On i myślę że byłby super kontrolką na zegarach.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
