Stary 24-10-2012, 17:05   #291
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie jesteś typem "rajdowca-wyścigowca" i nie jeździsz na granicy przyczepności to bym się nie przejmował zbytnio rozmiarem i pozostał przy tych kleberkach
Oczywiście, zimą mimo opon zimowych czy to 205 czy 215 trzeba jednak zachować większą ostrożność.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 17:04   #292
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Sezon zimowy oficjalnie rozpoczęty. Jestem świeżo po wymianie opon na Michelin Alpin. W tym roku będzie to profil zalecany przez producenta - 215/55/16 - w przeciwieństwie do Matadorów - 205/55/16 - które miałem zeszłej zimy.
Pierwsza ocena. Na pewno cichsze i wyglądają tak, że można im zaufać.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 19:58   #293
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
więc jak to jest z tym rozmiarem 205/55/16 można zakładać czy lepiej jednak 215/55/16.
Wcześniej miałem Vectrę C i też opel zaleca 215/55/16 ja tego wcześniej nie sprawdziłem i jeździłem na 205.
W sezonie zimowym robię ok 15tys 60% miasto reszta trasa Sochaczew-Gorzów Wlkp.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 20:37   #294
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Możesz założyć, ale już lepiej 205/60R16
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-10-2012, 20:58   #295
dru38
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1996 TDCI
Domyślnie Jaki typ opon powinien być montowany przy nadwoziu kombi aby uniknąć ząbkowania??
Witam wszystkich Mondziakow, jestem tu nowy i mam pytanie do kolegow od tegoz modelu. Otoz zabkuja opony od strony wewnetrznej , zarowno przod jak i tyl. Zawieszenie i zbieznosc ok. Profil spory a wewnetrzna strona zjechana. Ktos sugerowal , ze auto winno jezdzic na oponach asymetrycznych. Czy ktos ma jakies doswiadczenia ? dzieki i pozdrawiam
dru38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 21:36   #296
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Jaki typ opon powinien abyć montowany przy nadwoziu kombi a uniknąć ząbkowania??
zabkowanie to wina zuzytych amorow, wiem ze zaraz mi napiszesz ze na tescie wychodzi 80% ale te testy to se mozna ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zadnym zagranicznym forum nie spotkalem sie z problmem zabkowania opon, a ze w Pl stan drog pozostawia wiele do zyczenia to takie sa tego skutki. U mnie nic nie zabkuje, moze dlatego ze w IRE wiekszosc drog jest rowna jak stol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 31-10-2012 o 21:38
Stary 01-11-2012, 08:12   #297
Qsza
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk3
Ja także stawiałbym na winę leżącą po stronie amorków, wydaje mi sie że nawet jak założysz opony wzmocnione to problem nie zniknie
Qsza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 09:40   #298
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Koledzy nie zgodzę się z Wami niestety. Dużo bardzo zależy od rodzaju opon jakie założymy. Naoglądałem się masę samochodów z wyząbkowanymi oponami przy przebiegu 60-70 tyś i takich w których nie ząbkowały z przebiegiem 200 tyś na oryginalnych amorach
Opony oczywiście asymetryczne ,ale dobrej marki i tu tez różnie się zachowują.
W 235/45R17 Bridgestone RE050A mi nie wyząbkował, Michelin Pilot Sport 3 również jak na razie nie.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-11-2012 o 10:32
Stary 02-11-2012, 09:20   #299
dru38
Model: mondeo mk4
Silnik: 1996 TDCI
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olek, dziekuje za info. Auto jezdzilo w Niemczech, a drogi tam sa dobre. Rzeczywiscie na tescie amortyzatory wyszly bardzo dobrze. pozdrawiam
Bump:
Hej JVC, i dziekuje za odpowiedz. Jaki model opony polecalbys w rozmiarze 215-55-16 ? Aktualnie auto jezdzi na Dunlopach. Pozdrawiam
Stary 02-11-2012, 10:20   #300
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Jaki typ opon powinien być montowany przy nadwoziu kombi aby uniknąć ząbkowania?
Już pisałem tu wcześniej... po zimie (ok 8 tys przebiegu) Matadory 205/55/16 z tylnej osi były strasznie wyząbkowane (poszły do utylizacji). Amortyzatory sprawdzone i wyszły w normie. Natomiast moje spostrzeżenie to:
1. Klasa opony
2. Jej wiek - te miały 6 lat
3. Rozmiar niedostosowany do zaleceń producenta - tu może ma to mniejszy wpływ, ale jednak
Natomiast letnie Micheliny 215/55/16 nie wykazują takiej tendencji - mimo przebiegu ok 30 tys. km.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
