Stary 19-10-2015, 09:28   #291
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Dołożenie pakietu stylizacyjnego do mondeo mk4 - jaka nakładka na zderzak tył
Widzę, że parę osób zastanawia się nad dystansami i/lub obniżeniem. Niedawno zrobiłem u siebie jedno i drugie. Moja opinia? Zakładać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie same plusy. Samochód jeździ jak przyklejony, zakręty połyka bez żadnych wychyłów. Sztywność całego nadwozia jest rewelacyjna. Z wyglądu też rewelacja.
Co założyłem? To:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - obniżenie o 30mm
- dystanse [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przykręcane z wystajacymi szpilkami), 4x20mm - można bez obaw brać również 22mm, ale większych nie polecam bo może być problem. Uwaga: rozmiar dystansów podany dla felgi (ori) z ET55! Im niższe ET felgi tym mniejszy rozmiar dystansu należy zastosować. Jak ktoś posiada felgi z ET poniżej 40, rekomenduję rezygnację z dystansu, ewentualnie założenie jedynie kilku mm dystansu.
Wkrótce wyślę fotka jak wygląda Mondeo z powyższym zestawem.
PS Jeżdżę na oponach 235/40/18
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 19-10-2015 o 09:31
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 15:32   #292
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co założyłem? To:
A co z amortyzatorami?
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 20:08   #293
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Amortyzatory zostają dotychczasowe, nie trzeba ich wymieniać, chyba że są zużyte. Po założeniu dystansów i/lub sprężyn należy po ułożeniu się całej zawiechy (do 100km) zrobić jej geometrię. I tyle.
Poniżej obiecana fotka, jak wygląda Mondolot po założeniu dystansów 20mm i obniżeniu o 30mm.
FORD MONDEO Mk4
Stary 19-10-2015, 22:03   #294
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No z tej foty rezultat dolozenia dystansow trudno ocenic.
Jak mozesz to zrob fote z tylu/przodu, lekko z boku
Stary 19-10-2015, 22:50   #295
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Mój jest obniżony ale nie mam dystansów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 00:17   #296
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, postaram się w najbliższym czasie. Moze nawet jutro.
Na razie wrzucam fotkę zrobioną w zeszłym tygodniu podczas robienia geometrii. Conieco widac jeśli chodzi o rozstaw kół z dystansami.
Edit: jeszcze jedna
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 20-10-2015 o 00:46
Stary 20-10-2015, 20:51   #297
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A nie obcieraja Ci koła o nadkola jak zapakujesz tył na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zastanawiam sie czy dac 15mm czy 20mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 21:15   #298
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nic nie obciera, jest dość duży zapas pomimo obniżenia o 30mm.
Ja też najpierw myślałem o dystansach 15mm na stronę, ale pomierzyłem sobie wszystko z ponad 100kg w bagażniku i wyszło że spokojnie da radę z 20mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz trochę żałuję , że nie kupiłem 22mm. Z kolei 25mm mogłoby być przesadą.
Btw, fotki zrobię jutro bo nie zdążyłem w ciągu dnia, a w nocy to nie to samo.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 20-10-2015 o 21:17
Stary 21-10-2015, 21:25   #299
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wstawiam poniżej obiecane fotki, dla przypomnienia założone są dystanse 20mm na stronę przód i tył, oraz obniżone zawieszenie o 30mm.
FORD MONDEO Mk4
Stary 21-10-2015, 21:38   #300
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda ze nie masz seryjnego zawieszenia wtedy by było na 100% pewne .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
