Stary 23-03-2008, 09:08   #291
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
wszystko bedzie w ramach norm wiec nie sadze zeby bylo cos nie tak
ja walnalem ok 15k km w ten sposob oleju nie bierze pali 6.5L/100 (z roslinnym to pow 7)
jak dbasz zmieniasz olej filtry studzisz i smarujesz turbo nie powinno byc problemow
jezeli oczywiscie teraz w dobrym stanie silnik jest
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 17:16   #292
Szczepek
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 9
Dzieki serdeczne :fcp4
A jeszcze jedno pytanko bo czytam te posty od poczatku i nie moge sie polapac o co chodzi z tym "WESTE GATE". Jezeli nie sprawi to nikomu klopotu to napiszcie jak mozecie po co to jest i po co sie to zmeinia. Z gory wielkie dzieki, pozdrawiam :fcp1
Szczepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 19:47   #293
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Napisał Szczepek
Jest to zawor ktory upuszcza nadmiar spalin "bokiem" a nie przez lopatki cieplej strony turbiny w momencie gdy osiagnela ona cisnienie robocze (gdzie dla serii jest to 0,8 bara), uchyla sie on po to aby nie doszlo do rozpedzenia sie turbiny na wieksze predkosci obrotowe a za razem nie zostalo wytwozone wyzsze cisnienie niz jest ustanione na akuatorze.
Odnosnie ukladow turbo polecam lekture na Google Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 20:57   #294
Szczepek
Postów: 9
no dzieki serdeczne wiec bede sie bawil w ustawianie ale boje sie zebym czego nie schrzanil :fcp2 najwyzej bede pytal na forum. pozdrawiam
Stary 02-05-2008, 09:43   #295
kubal1
Zarejestrowany: 03-04-2008
Witajcie. Jakis czas temu zakupilem mondeo 97 rok z silnikiem 1,8 TD wszystko niby gralo do teraz. Ostatnio wcisnalem mu troche do odciecia na 3 biegu i teraz przestalo dzialac turbo, autko nie ma przyspieszenia ale idzie ok 180 km/h, ogolnie olej chyba nie poszedl na pierwszy rzut oka nie moge tego stwierdzic, jak najszybciej to sprawdzic i co moze byc przyczyna nie dzialajacego turbo, prosze o pomoc z gory dziekuje.
kubal1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 09:44   #296
kubal1
Stary 02-05-2008, 09:53   #297
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
skasuj jednego posta
stawiam ze gdzies opaska poszla
i jak rosnie cisnienie to gdzies to powietrze idzie w atmosfere a nie w silnik
odpal samochod i sluchaj czy gdzies nie syczy na przewodach od turbo do silnika
Stary 18-05-2008, 11:23   #298
Exodos
Zarejestrowany: 26-01-2007
Postów: 42
Napisał Tomasz666
Witam. Ja mam takie pytanko. Mam mondeo MK II 1.8 TD z konca 97 roku. Czy jak zaloze samo MBC i ustawie je na 1.0 bar to odczuje jakies zmiany ?? Jesli tak to jakie to będą zmiany, może ktoś to robił i jakiś przykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Niby co Ci to da ? Jak oryginalnie w MDO turbina pompuje ciśnienie 1 bara.
Exodos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 12:32   #299
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
oryginalnie to jest 0.75-0.8
poza tym dzieki MBC juz przy 2k rpm mozna miec te 1.0bar a nie jak na serii przy 2500-2700krpm
Stary 18-05-2008, 13:26   #300
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Fabrycznie nigdy nie jest więcej jak 0,85. Powinno być 0,8.
Przy 2krpm raczej się 1bara nie osiągnie i MBC tu nic do rzeczy nie ma, ale poprzez przeregulowanie boostera można obniżyć próg załączenia się turbinki na 2 tysiące. Już samo to poprawia komfort i dynamikę jazdy. Np. na piątym biegu auto zrywa się od 80km/h a ie jak fabrycznie od 90.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
