Stary 07-11-2016, 09:36   #291
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 163 km zrobiony na 200km z dziurą w tłoku
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez program robiłeś u mnie, a nie u Heko....
ehhhh.. no przecież .. skleroza przed czterdziestką..
pozdrawiam obu szanownych tunerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 23:48   #292
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał kierowcafocusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odświeżam nieco wątek
otóż jakieś 10k temu zrobiłem chip u Heko w focusie Mk3 2.0tdci na 200koni i 420Nm
głownie żonka tym śmiga więc bardzo spokojna jazda
ostatnio miałem okazję pogonić fokę na autostradzie i przy gazie do dechy powyżej 220km/h silnik stracił moc i zapaliła się kontrolka trakcji
po puściwszy nogę z gazu po kilku sekundach wszystko wróciło do normy ale już jechałem spokojnie. żaden komunikat błędu poza tą kontrolką trakcji nie wyskoczył.
miałem okazję chwilowo przekraczać 240km/h tym autem i było ok aż do tego momentu
ktoś miał podobny objaw w 2.0 tdci po chipie??
pozdr!!!
Ja miałem podobne objawy właśnie w focusie mk3 2.0 tdci zrobiony na 200KM w @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale u mnie zapalił się komunikat "Usterka silnika" a to co się pokazuje lub jaki komunikat wyświetla zależy od rodzaju ekranu LCD między zegarami bo są różne i ja mam ten największy i wówczas miałem takie komunikaty i według mnie jak Ci obcieło moc to nie dlatego że miałeś za wysoką temperaturę tylko miałeś błąd za wysokie ciśnienie doładowania turbiny, a żeby to sprawdzić trzeba by podłączyć jakiś tester diagnostyczny aby zczytać błędy.
Ja miałem bardzo często ten błąd u siebie na obu silnikach w moim Focusie i pomogło poproszenie aby Grzesiek z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zabrał trochę mocy z górnych obrotów silnika.
W efekcie zrobiłem już około 30 tyś km i nie mam żadnego błędu ale niestety Focus jest odrobinę słabszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez co teraz 240 jest bardzo ciężko wycisnąć no i trochę słabiej reaguje na pedał gazu.
Ale z drugiej strony może trochę dłużej mi silnik wytrzyma
U mnie mam założony zegar ciśnienia doładowania turbiny i przed zmniejszeniem mocy zegar przy każdym wciśnięciu pedału gazu wskazywał delikatnie ponad 2 bary a jest wyskalowany tylko do 2 bar a teraz po zdjęciu mocy dochodzi do 1.9 bara czyli widać różnicę.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 14-11-2016 o 23:52
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:54   #293
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Czy po wymianie silnika (kompletu wtryskiwaczy) powinienem zapisać ich nowe kody korekcyjne do PCMa?
Czy jeśli to zrobię to wirus pójdzie w diabły?
Stary 09-01-2017, 21:59   #294
Gomad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno się przypisać, może bardziej gładko pracować. Chociaż pewnie PCM już się nauczył wtryskiwaczy.
w 1.6tdci nie wpływa to na wirusa więc pewnie jest tak samo w 2.0tdci
Gomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:32   #295
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz potwierdzić czy zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy nie wywali wirusa w DW12C (2.2TDCi 200KM)?
Stary 10-01-2017, 14:28   #296
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie powinno
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 18-01-2017, 03:48   #297
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co z Twoim RS-em kiedy będzie modyfikacja oprogramowania PCM? Patrzyłeś może ile z tego można jeszcze podnieść?
Hm
Stary 18-01-2017, 08:37   #298
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] programy już były. Zobacz w 'Moje auto'. Teraz czekamy na wyniki po hybrydzie.
tapatalk
Stary 07-12-2017, 23:57   #299
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Odświeżam wątek bo jest nadal aktualny.
Niestety padł mi 2 silnik w Focusie 2.0 tdci mk3 i niestety ta sama przyczyna - dziura w tłoku.
Mało tego 2.2 155 KM w nowym transicie też miał dziurę w tłoku.
Powiem szczerze że nie chciałem tego pisać ponieważ nie chce zwalać winy na kogoś i nie będę tego robił.
Ponieważ uważam że problem dziury w tłoku jest bardziej złożony bo nakładają się na to różne czynniki które dopiero razem powodują że powstaje dziura w tłoku.
Dla opisania tego podam tylko taki przykład że nawet gdybym miał zrobione z silnika 2.0 tdci 163 nawet 215 KM ale jeździł bym bardzo spokojnie to myślę że silnik zrobił by 400 tyś i nie było by dziury w tłoku.
Ale że jeżdżę głównie po autostradach na długich dystansach to prędkości są wysokie 200km/h przez co są długotrwałe obciążenia, temperatury wszystko to powoduje do pęknięcia denka tłoka. Do tego jeszcze wystarczy że któryś wtryskiwacz lekko nie domaga i problem mamy gotowy.
Focus stoi w tej chwili w serwisie i wkładają mi silnik trzeci silnik. Generalnie masakra.
Pisze to głownie ku przestrodze dla innych aby silnika a zwłaszcza po chipe używać z głową.
Oraz chciałem wywołać dyskusje czy któryś z was ma może odwiecznego rywala Forda czyli Folkswagena z silnikiem diesla. Jestem ciekaw jak one znoszą takie obciążenia i czy są lepsze???
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 08-12-2017 o 00:04
Stary 08-12-2017, 09:38   #300
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jest oczywiste jak 2+2. Cały czas twierdzę, że czujnik temp. oleju po chipie to must have, bo jest najłatwiejszy w montażu od EGT. Długotrwałe zasuwanie po autostradach z takimi prędkościami bez czujnika to jak gra w rosyjską ruletkę.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
