Stary 15-03-2017, 19:08   #291
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...miałem kolorowe kwadraty w zależności od odległości przeszkody i po aktualizacji softu Ledow w ASO - kwadraty zniknęły ...
Wyjaśnię to raz a ostatecznie:
1. "Kolorowe kwadraty" na obrazie rysuje sama kamera a nie Sync2.
2. Wizualizację "samochodzika z czujnikami" rysuje Sync2
3. Kamera może rysować "kwadraty" jak dostaje info z czujników po LIN od BCMi.
4. Stare wersje softu BCMi najwyraźniej umiały wysłać info z PDC po LIN do kamery, nowe wersje softu (w szczególności ta powstała na "akcję z LED") najwyraźniej już tego nie robią.
5. Nie ma do tego żadnej osobnej flagi konfiguracyjnej w BCMi, najwyraźniej jest to "cecha oprogramowania BCMi".
6. No i właśnie jako "cecha" została uznana za "błąd". I po niej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2017 o 19:11
Stary 15-03-2017, 19:58   #292
d3n13d
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
A czy przy opcji active park assist powinny być widoczne wszystkie czujniki? Bo u mnie po aktywacji widoczne są tylko 4 z przodu i 4 z tylu.
d3n13d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 20:19   #293
Maciek1906
Avatar Maciek1906
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 08-01-2016
Silnik: 1500EB
Postów: 10
Mam tylko cały zestaw do HB.
Jak ktoś chce w HB, to od ręki.
Do kombi trzeba przyjechać z kompletem gratów - wtedy "robimy".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie założę kamerkę w swoim. Jakie koszta za taką usługę u Ciebie?
Maciek1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:42   #294
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już są widoczne wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne MK5 z kamerą cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg File_000 (4).jpg (14.8 KB, 206 wyświetleń)
Stary 15-03-2017, 21:46   #295
d3n13d
Postów: 54
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie wie! pełen sukces! W weekend postaram się napisać porządny tutorial.
Stary 15-03-2017, 23:42   #296
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale jesli by tak było, to wszystkie samochody z nową wersją softu w BCM (czyli taką powstałą po akcji z LEDami) nie powinny mieć tych kolorowych kwadratów. Nie wiem, jak jest w nowych samochodach (czy może jakiś właściciel mondka z końca 2016 albo 2017 potwierdzić?) ale jest przynajmniej jeden samochód z wersją softu w BCM po akcji LEDowej w serwisie w działającymi tymi kwadratami - mój :-)
A może sama kamera jest jakoś konfigurowalna przez LIM i przy okazji akcji LEDowej u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a serwis jakoś nadpisał tą konfigurację czymś co nie działa?
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 00:44   #297
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dokładnie jest tak jak piszesz, nasze z 2015 roku, z takimi samymymi kamerami, oba po aktualizacji i w twoim po zabiegach udało się przywrócić kwadraty a w moim już nie. Diesel i benzyna jest tutaj bez różnicy.
@3dn13d
Jak będziesz miał przeszkodę w zasięgu bocznych czujników to się pojawią na obrazie z kamery. U mnie przynajmniej tak jest, że od razu wszyskich (bocznych) nie pokazuje.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 16-03-2017 o 00:49
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 02:29   #298
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Ja mam z kwietnia 2016, nie miałem żadnej akcji serwisowej i po dołożeniu kamery od początku nie udało się uaktywnić tych "kwadratów".
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:22   #299
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Panowie.
Czy dużo jest rzeźbienia jeśli kupię wiązkę od klapy elektrycznej do samochodu bez elektrycznej klapy?
Chodzi oczywiście o dołożenie kamery
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:26   #300
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Z tą wiązką jest o tyle problem że wszystkie przewody są jednego koloru, trzeba wtedy wszystko mierzyć miernikiem i rzeźbić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
