Stary 25-09-2018, 19:07   #291
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Pytanko, zrobiłem aktualizację z SYNC3 z 2.3->3.0 poszło (mam teraz kompilację 18025_PRODUCT). Na stronie podając plik log (krok3/3 - Przeglądaj, aby odnaleźć plik dziennika) rzyga "Sorry, error, try again later!" WTF ?? To problem z serwerem Ford czy coś z moim plikiem log ? xml jest tam gdzie być powinien, nazwa zgodna z schematem, ale czy w środku poprawny format to za cholerę nie wiem.
Z poziomu SYNC włączyłem aktualizacje automatyczne i niby się połączył i je sprawdził .... (przez WiFi)
Jeszcze tylko aktualizacja do F7 tylko jak pobrać mapy skoro system na serwerach nie chce przyjąć że system się zaktualizował ??
Ostatnio edytowane przez adam127777 ; 25-09-2018 o 19:14
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 15:23   #292
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał adam127777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko, zrobiłem aktualizację z SYNC3 z 2.3->3.0 poszło (...)
Ale serwer wystawiał jedną paczkę, którą się nagrywało na pendrive i SYNC3 w dwóch krokach robił aktualizację do 3.0 i F7 z tego.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 15:36   #293
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
Wystawił jedną paczkę 2,7 GB która się zrobiła, z tego co ogarnąłem forum to mapy zajmują dużo więcej niż te 2,7 GB.
A po aktualizacji mam nową wersję SYNC i stare mapy (F6.1).
W sumie to bardziej mi chodziło o aktualizacje map niż samego SYNC'a no ale myślałem że tak trzeba to w dwóch krokach zrobić.
W paczce mam :
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AD.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AL
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AL.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AA
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item6 = HB5T-14G387-AAB
Open6 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item7 = GB5T-14G386-AA
Open7 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
To co mam mu raz jeszcze założyć tego pena i jeździć 2h w kółko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? czy jednak trzeba co innego do aktualizacji z F6.1 -> F7
Ostatnio edytowane przez adam127777 ; 26-09-2018 o 15:41
Stary 27-09-2018, 00:00   #294
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Kolega dobrze pisze...
Aktualizacja map do F7 możliwa jest dopiero po aktualizacji Sync'a 3 do wersji 3.0...
Paczki z mapami osobno się ściąga i zajmują właśnie 10 razy więcej niż soft...
Problem polega na tym, że serwery nie chcą wystawić aktualizacji map, bo nie wiedzą o aktualizacji softu do 3.0
Coś musi być nie tak z tym XML 'em...
Hmm, z tego co kojarzę do generowania XML'a jest chyba paczka: GB5T-14G386-AA
Można przygotować pena tylko z tą paczką i ponownie wygenerować plik XML.
Tylko trzeba odpowiednio zmienić (w notatniku) plik autoinastal.lst, żeby tylko ta jedna paczka była...
Powinno się udać...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 07:12   #295
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
No tylko teraz pooglądałem tego xml'a i tam mam trochę statusów 'fail' i się zastanawiam czy to nie problem, a z drugiej strony SYNC3 zaktualizowany i działa ...... może wieczorem po robocie sprawdzę jak znajdę chwilę. Na razie nie ma ciśnienia bo działa.
Stary 27-09-2018, 08:55   #296
Yossi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
Mam to samo. Aktualizacja zainstalowana pomyślnie, wczytałem xml na stronce i dostaję informację, że software oraz mapy są aktualne (a mam F6.1)
Yossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 16:19   #297
bronsky69
Imię: zdzislaw
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: EDGE
Silnik: 210 KM
Postów: 11
Panowie mam problem z sygic odpala ale jest czarny ekran moja kompilacja poniżej
czy jest coś nowszego co pomoże wersja obecna to: 18025 mapy f7 gracenote 1.1.1319
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bronsky69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 09:30   #298
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
W paczce mam :
Ten autoinstall, który wkleiłeś nie zawiera updatu samych map.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 21:18   #299
Macki85
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Ja dzisiaj w mondeo z 2016 (sync3 v2.0, eu 4.14) zrobiłem aktualizację przez polską stronę forda do v3.0. Niestety odnośnie map strona twierdzi że mam najnowsze... Możliwe że serwery jeszcze się nie ogarnely i dlatego nie proponują mi aktualizacji mapy?
BTW. W ASO dwa dni temu twierdzili że aktualizacja mapy to koszt około 800 zl ale i tak nie wiedzą jak to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macki85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 22:06   #300
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Daj im chwilę :-) możesz też profilaktycznie sprawdzić aktualizacje przez Wi-Fi w SYNC'u... Wtedy też łączy się z owymi serwerami i może coś im odświeży ;-)
"Uwielbiam" te ASO... Brak słów... , ciekawe czy tylko w Polsce tak jest ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
