Stary 31-03-2018, 14:26   #291
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stronie uokiku jest cała lista numerów Vin objętych tą naprawa. Tam sprawdź
Tak jak pisałem tam wciąż mój numer widnieje. Na stronie forda (Etis) BYŁ a teraz go nie ma.Zastanawiam się dlaczego skoro akcji jeszcze nie zrobiłem.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 15:48   #292
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
błąd. Pewnie za 2-3 tygodnie wróci. U mnie na etis info zniknęło dopiero 3-4 tygodnie po wykonaniu akcji.
Stary 31-03-2018, 18:58   #293
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Gorash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wada wyciekajacego płynu dotyczy tylko 1.6eb czy 2.0eb równìeż?
tylko w 1.6EB
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nie znaleziono żadnych komunikatów akcji serwisowych"
szkoda że nie czytasz od początku tematu była już o tym mowa
https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=271
Stary 31-03-2018, 20:43   #294
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
tylko w 1.6EB
Wydawało mi się ze jestem na bieżąco ale jak widac najważniejsze umknęło... Tak więc dziękuję za taki konkret. Wszystko jasne.
Stary 01-04-2018, 00:41   #295
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Panowie, czy po zmianie softu można bez problemu pozbyć się rolety? Teraz nie wyrzuca błędów na deskę, pomimo jej braku. Zastanawiam się czy po zmianach wprowadzonych przez serwis, nie będzie dodatkowego wizualnego /akustycznego ostrzeżenia.
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 12:37   #296
Maniek179
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Czy update softu zawiera też jakieś zmiany programowe w samym liczniku?
Mam zamiar zmienić sobie licznik na ten z dużym wyświetlaczem, i czy jak zrobię to po akcji serwisowej to czy będą jakieś komplikacje?
Maniek179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 14:09   #297
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał Maniek179 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się mylić, ale serwis wgrywa aktualizację PCM (Powetrain control module) i IPC (Instrument panel cluster), więc jeśli masz zamiar zmienić zegary, to polecałbym jednak wymienić przed akcją.
Stary 03-04-2018, 14:16   #298
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
TAK - będą komplikacje
W zegarach jest modyfikowany soft, aby wyświetlały komunikat o niskim poziomie płynu chłodzącego
Jeśli włożysz zegary które nie przeszły akcji serwisowej, to w razie awarii nie wyświetli się komunikat ostrzegawczy
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W komp. pokł. ilość km pod spodem mam widoczną teraz opcję - OK - wyzeruj a w kontroli systemów wcześniej nie miałem opcji "0 Ostrzeżeń aktywne".
Widoczne miałem tylko informacje "Kontrola sys. wszystkich normalna"
Dodatkowo mam wrażenie, że dźwięk kierunkowskazów jest inny niż przed oddaniem sam
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
To wszystko było przed wgraniem softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nie chcesz nam wmówić, że nie miałeś opcji zerowania dziennego licznika kilometrów
tak samo z opcją komunikatów - była przed zmianą softu
inny dźwięk kierunków / => placebo
Zmiana softu w małych zegarach, nie wnosi nic widocznego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-04-2018 o 14:23
Stary 03-04-2018, 21:50   #299
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w starszych małych zegarach nie było opisu OK = wyzerow. poniżej przebiegu dziennego. Był tylko sam przebieg po środku, dlatego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma teraz inaczej i widzi różnicę. Podobnie z kontrolą systemu, nie było podmenu, tylko 1 poziom, ale już nie pamiętam dokładnie.
Weźcie poprawkę, że soft zmienia się na przestrzeni kilku lat produkcji.
Stary 04-04-2018, 11:12   #300
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Czy ktoś w Warszawie przeszedł już poprawnie akcję serwisową ?
oprogramowanie + części ?
Które ASO polecacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
