Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 10-01-2015, 11:40   #291
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Po prawej stronie jakaś słabo wyraźna granica światłocienia. Linia wydaje się być prosta a tak nie powinno być przynajmniej u nas.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 15:59   #292
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje się..ale tak nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jest to tak duże zakrzywienie jak w oryginałach fordowskich lecz prędzej jak w nowych niemieckich markach..
na zdjęciu tym choć nie widać może wszystkich walorów nowych projektorów zauważyć można iż wyraźnie przed dziobem prawego auta jest jaśniej..
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:14   #293
A-rek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy nowym palniku:
Soczewka od MK3 - 2160lux
Soczewka od MK4 - 3025lux
soczewka MK4 po regeneracji - 3357lux
Nowa soczewka - 4098lux
pomiar z używanym palnikiem :
Soczewka od MK3 - 1823lux
Soczewka od MK4 - 2705lux
Soczewka MK4 po regeneracji - 3007lux
Nowa soczewka - 3693lux
Przepraszam,ale ja na zamieszczonym zdjęciu nie widzę,aż takich różnic jakie podawał kolega Nokitel.Różnica jest i nie ulega to watpliwości,ale nie aż taka jak podają liczby.
Być może jest to wina zdjęcia.
Arek.
Ostatnio edytowane przez A-rek ; 10-01-2015 o 16:18
A-rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:31   #294
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
co do zdjęcia ... po prawej widać że lampy są źle ustawione w stacji diagnostycznej bo prawa lampa jest wyżej niż lewa i dolna granica prawej lampy kończy się na górnej granicy lewej ... dlatego nie widać tak dobrze granicy odcięcia światła.
A-rek kolega przedstawia porównanie między autem z prawie idealnymi oryginalnymi projektorami a tymi moimi i mimo to widać gołym okiem że jest lepiej ... a wyobraź sobie że jeszcze raz taki efekt jest gdy masz już powypalane !!!
nie oddasz na zdjęciu efektu gdy oba samochody naraz świecą trzeba w pierw jeden a potem drugi ...
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:38   #295
A-rek
Imię: Arek
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponizej fotka pokazujaca roznice miedzy oryginalnym reflektorem MDO MK4 FL, rocznik 2011 z przebiegiem ok 180 tys. km (po lewej) a nowym reflektorem (po prawej).
Autor nic nie pisał o idealnych odbłyśnikach,tylko o aucie z przebiegiem 180 tyś(czyli odblaski już raczej wymęczone).Jak by były regenerowane odbłyśniki to po co podawałby ten przebieg ?
Z jednym się zgodzę,że takie zdjęcie nie odda pełnej różnicy.
Stary 10-01-2015, 16:59   #296
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Musze sprostowac.
Najwazniejsze, reflektory ustawilismy z Nokitelem "na oko" bo juz bylo po godz 18 i do tej pory mi sie nie chcialo jechac na ustawianie.
Oczywiscie podalem przebieg drugiego auta zeby bylo wiadomo, iz odblysniki juz troche maja za soba.
Nie mam porownania wymienionych reflektorow z zupelnie nowymi origo forda. Mozliwe, ze by swiecily podobnie jasno. Mozliwe ze i po regeneracji efekt by byl zblizony.
Ale na fotce widac ze jest duzo wiecej swiatla przed prawym autem.
A juz na pewno origo nie beda swiecic tak szeroko.
Poza tym opierajac sie na opiniach, origo reflektory sa dosc slabe, a wiec i szybciej sie degraduja. Tu licze na to ze te nowe wytrzymaja wiecej.
No a poza tym kazdy mod to w pewnym sensie eksperyment i zabawa. DObrze wierzyc ze ma sie cos lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram sie porobic inne foty jak tylko bede mial aparat i dobiore metodyke.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-01-2015 o 17:05
Stary 10-01-2015, 17:05   #297
A-rek
Imię: Arek
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Ale na fotce widac ze jest co najmniej o 50% wiecej swiatla przed prawym autem
Nie przesadzaj,50% to tak jakby 1 reflektor nie świecił wcale.Najwyżej 15% i nic więcej.Jeśli chodzi o trwałość to na pewno nowe projektory będą bardziej trwałe.Nie ulega to zadnej wątpliwości.
Stary 11-01-2015, 00:56   #298
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Nie bede nikogo przekonywał i zmuszał ... opisywaly juz w tym temacie osoby ktore były po regeneracji oryginalnych i zdecydowaly się na moja przeróbkę i twierdzą ze jest różnica spora ... niedawno był facet z autem z 2013r z przebiegiem 45 tyś i dzienne led jak w tym co MaXym robił to porownanie (a majac ledy i przebieg 200tys mozesz miec mniej wypalone niz ten z przebiegiem 100 ...) ale wracajac do tego mk4 z 2013 to facet mial idealne jak nowe odblaski a i tak opisał że widzi sporą różnice. Liczby , zdjecia nie oddają w pełni tego jaka jest różnica ... poza tym nie bylo by tylu zadowolonych opisujacych pozytywnie te nowe projektory gdyby nie było to prawdą. Ktoś tu kiedyś napisał "nie wierzyłem do póki nie zobaczyłem ..."
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 11-01-2015 o 00:59
Stary 11-01-2015, 18:46   #299
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pewnie nie dasz rady przyjechać do Krakowa trochę wcześniej?? Co do terminu nie mam zastrzeżeń, ale jak by było wcześniej to też nie zaszkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2015, 19:06   #300
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Du_poid chyba się nie uda szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze sie okazać ze 31 tez nie dam rady bo mój kierownik na 31 mnie wpisal na dyżur ... jak nie uda mi się zamienić to będę musiał tydzień później przyjechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrezygnował P. Isulima i szukamy kogos w zamian !!! Kto z krakowa i okolic chętny?
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 11-01-2015 o 19:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
