Stary 23-07-2014, 21:04   #291
Henio80
Avatar Henio80
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 79
Domyślnie Dobór alufelg -czy będą pasowały?
Witam. Posiadam na letnich oponach takie fele 15 cali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. A na zime mam stalowe 14 cali ale chcę zmienić na takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy będą pasowały bo ET jest sporo mniejsze-nie będą chaczyć o zaciski hamulcowe?
Henio80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 05:35   #292
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Dobór alufelg -czy będą pasowały?
będą pasowały tylko bok auta będziesz miał bardziej brudny. jakieś 1,5cm będą bardziej wysunięte na zewnątrz od tych które masz obecnie
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 12:44   #293
BC_Leszcz
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższe nie jest prawdą !
Polecam to narzędzie:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Felgi o które pytasz mają mniejsze ET, co by sugerowało ich wysuniecie na zewnątrz, ale są przy tym o jeden cal węższe (5' vs 6") co w efekcie powoduje że wysunięcie zewnętrznej części felgi będzie przy obu felgach identyczne.
Spokojnie montuj - pamiętaj że na 5" felgach nie założysz tak szerokich laczków jak na 6"
Stary 27-07-2014, 15:45   #294
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie do końca jest prawdą że można śmiało brak i zakładać. Ta felga nie jest fabrycznie do focusa, ma 5" szerokości co prawdopodobnie będzie powodować że albo wcale nie da się założyć albo będzie obcierać o zacisk. Sporo felg 14" od małych fordów nie pasuje przez to że jest bardzo wąska. Gdyby felga miał 5,5" można by ryzykować, tutaj bez możliwości przymiarki bym nie ryzykował.
Jest też opcja że sprzedający nie wie co sprzedaje bo widzę też takie same felgi o szerokości 6".
Najlepiej to ogólnie poszukać oryginałów od focusa, tym bardziej że przy 14 czy 15 to wzór felgi schodzi na dalszy plan.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 23:43   #295
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Przeczytałem cały temat i nikt nie pisał o takich felgach, 7.5x17 ET 40 , niby sprzedający sprawdzał i wchodzi bez problemu do Focusa MK1 Kombi, kupiłem więc się zobaczy na miejscu jak przyjdą. Pytanie jakie opony założyć, planowałem 205/45/17 aczkolwiek 215/45/17 byłyby tańsze. Ma ktoś taki zestaw na aucie i mógłby się podzielić spostrzeżeniami?
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 08:43   #296
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Oba rozmiary powinny pasować nie wiem jakie ja mam ET ale fele mam takie jak w linku poniżej R 17 opony 215 40 R 17 ale moz na założyć tez profil 45
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 14:55   #297
BC_Leszcz
Napisał Tomaszstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla felgi o szerokości 7,5" to 205 mogą być za wąskie - opona kiepsko się ułoży, lepiej założyć 215.
Stary 28-08-2014, 16:35   #298
GWARANT
Avatar GWARANT
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: MONDEO MKIII
Cześć
Planuje zakupić felgi stalowe do MK3 2005r Hatchback, 2.0 TDCI (96KW) i wg jednego sklepu z oryginałami pasują:
Felga stalowa 6,5J x 16, 5x108, ET 52,2
a na innych stronach podane miałem z ET 50.
Czy może ktoś mi pomóc w tej kwestii?
GWARANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 19:03   #299
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
andrzej1987 dzięki za odpowiedź, super by było jakbyś sprawdził ET bo te 40 to chyba tak na styku będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał BC_Leszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma z tym problemu, lekki naciąg będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2014, 20:45   #300
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
szukam do mojego mk1 opon , jako ze auto ma juz 15 lat zastanawiam sie nad wielosezonowymi. zastanawiam sie nad goodyear 4 seasons , vredestein
quatrac 3 , kleber quadraxer , uniroyal allseasonexpert albo Nokian
All Weather . ktos cos mial , ma , albo moze doradzic ?
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
