Stary 23-03-2023, 18:39   #291
posym
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 FHEV 190km
Postów: 30
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
A możesz mi napisać na priv co masz na myśli ? Co dokładnie?
posym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 19:35   #292
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Myślę, że kolega nie ma nic do ukrycia.
Dodam jeszcze małe podsumowanie spalania. Warunki takie same jak przy TDCi (dojazd do pracy t/p po 18 km w każdą stronę, dodatkowo trochę jazdy wokół komina). Styl jazdy również podobny. Hybryda spaliła mi 7,28 l/100km gdzie diesel spalał 6,8 l/100km. Dla mnie wynik lepszy niż się spodziewałem.
Poniżej moje zdjęcia podwozia (wydechy) - ja nie mam zastrzeżeń. Porównaj ze swoim @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 11:59   #293
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
No i mój.
Typ Pliku: jpg IMG_20230305_151403 - Copy.jpg (97.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230305_151409 - Copy.jpg (99.8 KB, 65 wyświetleń)
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 14:21   #294
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Też tak mam, w dieslu jeszcze nie byłby to taki problem jak w benzynie, a zwłaszcza w hybrydzie
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 15:01   #295
posym
Model: S-MAX
Postów: 30
Czyli tłumiki bierze "ruda" ? A korzystacie z myjni automatycznej po ziemie co myje spód auta?
Wybaczcie ze tak drąże temat ale jestem ciekaw.
Stary 24-03-2023, 16:00   #296
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygląda to dużo gorzej. Ale może to dlatego że auto stoi pod chmurką? Auto myje na ręcznej, ale staram się schylajac oplukac spod wodą.
Jeśli chodzi o inne problemy to hurtowo zgłosiłem, są to m. in:
- pordzewiały tłumik w 6 miesięcznym aucie
- zapadnięta deską rozdzielcza przy szybie przedniej od strony kierowcy (widać piankę)
- wada fabryczna spasowania podsufitki na łączeniu ze słupkiem tylnych drzwi
- problemy z zatrzaśnieciem otwartych po nocy drzwi jak jest mróz (jak garażujecie to pewnie nie wystąpi - ja już 3 razy rano spiesząc się musiałem jechać trzymając drzwi od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- 2 wady powłoki lakierniczej (defekty)np w narożniku maski tj lakier się odparzył sam? (wielkość paru mm)
Jak do tego dodam już poprawione wcześniej źle spasowanie przedniego zderzaka (co spowodowało otarcie od reflektora na rancie zderzaka i zdarcie lakieru) to mam jeden wniosek - ewidentnie Ford projektuje fajne auta, ale hiszpanie mają chyba pewne problemy z kontrolą jakości w fabryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 24-03-2023 o 16:03
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 20:49   #297
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
U mnie też "garażowane" na dworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy tutaj też można włączyć w konfiguracji automatyczne ryglowanie drzwi po osiągnięciu pewnej prędkości, tak jak to zrobiłem u poprzednika.
Stary 24-03-2023, 21:09   #298
posym
Model: S-MAX
Postów: 30
. Troszkę tego jest jak widać
Stary 26-03-2023, 12:15   #299
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co serwis na to ? Wymienili ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 08:49   #300
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Czy u Was również przestrzeń pomiędzy tylną oponą a wypełnieniem nadkola wynosi około centymetra (strona nadkola od strony drzwi pasażera)? Poniżej zdjęcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
