Stary 14-09-2012, 17:35   #291
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
nie da rady
Stary 19-09-2012, 10:24   #292
mateusz199235
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Ok wczoraj kupilem wlacznik po FL z regulacja temperatury razem z odcieta wtyczka z ktorej wychodza kabelki. Prosze o pomoc.
mateusz199235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 14:20   #293
mateusz199235
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Witajcie posiadam Mondeo z 2001r, zakupilem fotele oraz wlacznik z wersji po FL czy bylby ktos w stanie mi pomoc to podlaczyc?
Stary 22-09-2012, 16:13   #294
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Poczytaj pierwsze strony tego tematu jest opisane dokładnie co trzeba i jak przerobić
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-10-2012, 15:50   #295
dyniaakto
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: mondeo
Witam wszystkich serdecznie!
To mój pierwszy post na forum dlatego proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również postanowiłem dołożyć do mojego forda maty grzewcze. Mondeo 2004 po lifcie, tdci.
Zakupiłem w tym celu maty z allegro z modułem elektronicznym od dino123 (czy jakos tam)
- pozwoliłem sobie wykorzystać zdjęcie wstawione przez użytkownika Shawn_Trn - bo to taka sama mata. No i tym samym napotkałem na ten sam problem co on - mata ma 1 wtyczkę z 6 kablami natomiast w oryginale jest miejsce na 2 wtyczki po 2 kable każda.
Na wstępie powiem, że jakiekolwiek schematy elektryczne mogą być dla mnie równie dobrze po chińsku i zapewne zrozumiałbym dokładnie tyle samo co teraz; użycie miernika w moim wykonaniu ogranicza się do uruchomienia funkcji ON i właściwie na tym się kończy - zasadniczo miernik w mojej subiektywnej definicji to "urządzenie elektryczne (elektroniczne?!), które służy do bliżej nieokreślonych, bardzo bądź mniej bardzo interesujących a zarazem skomplikowanych czynności związanych z - uwaga! - 'prądem'' - <przerażenie>, <strach>, <bezradność>
Zatem:
Mam zamiar obciąć wtyczkę od tych mat od użytkownika dino123 (czy jakostam) z allegro i poprzez zamontowanie konektorków złączyć je z instalacją pod fotelami - i tu klaruje się moje pytanie - które kable muszą być złączone z - odpowiednio - którymi pod fotelem? Najsympatyczniej byłoby, gdybym wiedział, które kolory kabli łączą się razem. Kolory kabli odchodzące od mat to: czarny, zielono-niebieski, zielono-czerwony, zielono-pomarańczowy, żółto-czarny oraz niebiesko-biały, (czarny i niebiesko-zielony idą bezpośrednio od maty, a pozostałe kable od tego elektronicznego sterownika)
zaś w istniejącej instalacji pod fotelem kierowcy (podejrzewam, że pod pasażera analogicznie) są kolory: czarny i zielony w jednym gnieździe (C60h) oraz czarny i zielono-biały w drugim (C60d) - to mówię z pamięci, ale chyba dobrze, jeśli nie proszę mnie poprawić, a później sam zajrzę pod fotel i to zweryfikuje empirycznie
Generalnie jakoś doszedłbym nawet ze schematu, który kabel jest do czego w istniejącej instalacji, ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić w macie (te 6 kabli, który do czego) - przypominam: miernik elektryczny w moim rozumieniu to fajne pudełko, na którym coś się wyświetla (bądź nie) jak czegoś się dotknie.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Marcin
Po 'głębszej' analizie forum dowiedziałem się, że brakuje mi mat na oparcie - ale jest sposób na obejście czyli wstawienie odpowiedniego rezystora, który będzie imitował matę oparcia - czyli zakładając, że jakimś cudem zmierzę o jakiej rezystancji jest mi ten rezystor potrzebny i go wmontuje to i tak dalej pozostaje pytanie jak 'zmodyfikować" tą wtyczkę, żeby pasowała do gniazda od siedziska pod fotelem...
W mk4 są odpowiednie gniazda tak jak widać tutaj
- natomiast w mk3 jest problem
Wymyśliłem takie rozwiązanie:
(ziel-pomarańczowy - z modułu wychodzi jako czarny cienki ale później jest przedłużony z-p'ym) -pin10(czarny)
(biało-niebieski) – pin17 (zielono-biały)
żólto-czarny- pin18 (czarny)
(zielono-czerwony - – pin9 (zielony)
(czarno-biały) i 3 (czerwony) mata oparcie
Od maty czarny i zielono-niebieski połączyć ze sobą przez rezystor
Co myślicie??
Ostatnio edytowane przez dyniaakto ; 10-10-2012 o 19:48
dyniaakto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 20:08   #296
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
a czy mata z Focusa 2004 będzie pasować do mondeo 2005?
Czy mata w mondeo po FL tak wygląda>? i czy mata pasażera będzie pasować na stronę kierowcy?
I gdzie ewentualnie podłączyć 2 dodatkowe kostki które są na zdjęciu?
Typ Pliku: jpg 2627496986.jpg (31.6 KB, 55 wyświetleń)
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
Ostatnio edytowane przez evo ; 10-10-2012 o 22:07
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 21:32   #297
dyniaakto
Model: mondeo
Problem rozwiązałem, schemat zamieszczę na forum jak tylko będę miał czas,
Pozdrawiam,
Marcin
Bump:
Ta mata zdaje się nie ma tego modułu elektronicznego, który jest niezbędny, natomiast na dodatkowe kostki na pewno by się coś wymyśliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2012, 00:34   #298
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Dziś montowałem podgrzewane fotele do mojego mondeo. Auto po lifcie 2006 rok fotele tez po lifcie. Instalacja do mat i przycisku sterowania była ale nie mogę znaleźć wtyczki do przekaźnika za skrzynką bezpieczników koło kierownicy. Czy jest to możliwe ,że jest w innym miejscu albo można go jakoś pominąć? Drugim problemem jest nie działające sterownie w fotelu pasażera. Wcześniej był całkowicie manualny a teraz full elektryka. We wtyczce instalacji w aucie odpowiadającej za sterowanie jest tylko jeden kabel, brakuje czarnego. Wtyczka C60g. Czy jest to masa i mogę podpiąć do karoserii lub zmostkować z innym kablem instalacji fotela?
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 00:39   #299
dyniaakto
Model: mondeo
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ta wtyczka była dokładnie za skrzynką bezpieczników, trzeba było ją odczepić, żeby ułatwić sobie dostęp - jest przytwierdzona na taką zapinkę jak do tapicerki, więc jak mocniej się pociągnie to odejdzie. Ta lokalizacja odnosi się do auta z roku 2004 po lifcie
Stary 11-10-2012, 07:57   #300
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Nurkowałem tam kilka razy i nie znalazłem, są tam otwory w które taką zapinkę można włożyć ale niestety nic w nich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
