#291 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Tez mam w tym rocznik. Gdzie jest ten termometr ? Za przednim zderzakiem po środku
#292 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Musi być licznik z komputerem. miejce jak wyżej na zdięciu.
#293 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Jako nowy użytkownik Forda Fusiona (mam wersję z 2006 roku po FL) mam kilka pytań odnośnie doposażenia nowego nabytku:
- czy lusterko fotochromatyczne pasuje z Mondeo MK3 przed czy po FL? - czy klamki wewnętrzne aluminiowe pasują z wersji przed FL oraz czy mogą być z Fiesty MK6 (przed / po FL) - podobne pytanie jak wyżej, ale o obudowę kolumny kierownicy z otworem na pilota radia - czy musi być z Fusiona po FL, czy pasuje z wersji przed FL lub Fiesty MK6 - czy lampka wewnętrzna z czujnikami ruchu może współpracować z alarmem niefabrycznym (alarm dokładany w ASO) - czy montował ktoś dysze mgłowe spryskiwaczy, z jakiego modelu pasują Z góry dzięki za pomoc. |
#294 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
pdepne się po d jeden z tematów watku: chodzi o lusterko wewnetrzne. Czy na szybie przedniej jest cała nasada lusterka przyklejona na stałe i tylko wymienia się wszystko od przegubu? Czy schodzi z szyby wszystko ... W passacie mam tak że cały plastik na szybie przekręcam i całośc schodzi a na szybie zostaje tylko małe metalowe kułeczko. Tu jak próbuję kręciś to się nic nie dzieje.
#295 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Musisz "namacać" zaczep w stopce lusterka, podważyć go i pociągnąć lusterko do góry. Na szybie zostaje po nim mała "kostka".
Tutaj jest zdjęcie uchwytu: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...762b43c478.jpg
Signature coming soon...
#296 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Heh - Sprytne
Wielkie dzięki .... |
#297 |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Lusterko z mondeo mk3 pasuje, ja takie kupiłem bo oryginalne od fuzi wciąż mi pękały przy uchwycie szyby, fotochromatyczne od mondeo ma wkładkę tego uchwytu metalową, lusterko mam nie podłączone bo mi się nie chce tego robić...
#298 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Ale jesli chodzi o podłączenie to myślę ze najprościej będzie do instalacji światełka kabinowego - mylę się ?. Dwa kabeli i tyle ... chyba.
A powiedz mi jeszcze tak z kosmetycznego punktu widzenia, bo mówisz, że juz zamontowałeś: Czy tę instalację ewentualną będzie mozna zakryć, czy będzie widać kabel pomiędzy lusterkiem a lampką. Czy lusterko od Mondeo o którym pisałeś ma maskownicę która dotyka tapicerki dachowej, co mogłoby kamuflować drogę kabla ? Moze zrobiłbyś fotkę jak to wygląda. Dzięki z góry Tu pogląd na jedno które znalazlem.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez onaro ; 15-01-2015 o 11:00 |
#299 | ||
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
#300 |
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Ja mam z przyciskiem AUTO Off nie wiem z jakiej wersji mondeo mk3 ono jest
http://img844.imageshack.us/img844/7885/schowek02c.jpg Ewentualne przewody można pościć w jakiej koszulce i dać je pod podsufitkę za lusterkiem, w wielu autach jest takie rozwiązanie. |
