Stary 16-02-2014, 13:02   #291
lelek84
Zarejestrowany: 01-01-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Haha, no tylko gdzie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już dwa razy rozbierałem tapicerkę z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lelek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 13:06   #292
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze raz powtórzę,jak u siebie szukałem wtyczki od tylnego głośniczka,to idąc po kablach które wychodziły ze złącza modułu tego co zdjęcie załączyłem,doszedłem do wysokości słupka między drzwiami tylnymi i przednimi i dalej przewody skręcały pod fotel pasażera,więc postanowiłem,że nie bedę wywalał fotela bo to jest bez sensu.Zaprzestałem poszukiwań.
Stary 16-02-2014, 13:25   #293
lelek84
Postów: 9
Ok, skoro nie znalazłeś wtyczki to tylnego buzzera to do czego go podłączyłeś?
Stary 16-02-2014, 13:56   #294
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na wysokości tylnej kanapy uciąłem przewody,dolutowałem wtyczkę i wszystko działa.Przewody idące pod fotel pasażera zaizolowałem.
Stary 16-02-2014, 13:58   #295
lelek84
Postów: 9
Ok, dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukam jeszcze trochęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może wyciągnę jakieś informacje z serwisuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2014, 21:16   #296
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Mam Logic PM 55 8 przód i tył - montaż ASO Ford.
Przód zaczyna hałasować przy 50 cm od przeszkody, ciągły od ok. 15 cm - IMHO bdb.
Tył łapie ok. 1,5 metra (może mniej), a ciągły od ok. 20 cm.
Łapie krawężniki.
Nie mam żadnych zastrzeżeń do wykrywania przeszkód - jest nieźle.
Ale jest małe, ale po myciu na myjni bezdotykowej (nie myję bezpośrednio czujników) mam przez jakiś czas podczas jazdy piszczenie i nie bardzo mogę zlokalizować który to czujnik/czujniki i czy to przód i tył - bo chyba to nie jest normalne po myciu ??
Dzwoniłem do serwisu to otrzymałem bez sensu informację, że tak ma być, ale na razie nie mam czasu podjechać do "Nich".
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 17:32   #297
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
przecież na przód masz wyłącznik i możesz wyłączyć , a jak auto na gwarancji to jedziesz do ASO i zgłaszasz po co się głowić , mogą to zrobić oni
Stary 17-02-2014, 20:32   #298
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ok Szanowni Koledzy a czy ktoś się orientuje co potrzeba do montażu tylnych czujników na gratach fabrycznych?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 20:36   #299
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujniki z mocowaniami,instalacja elektryczna,centralka, głośniczek,ELM327,ELMConfig.
Przed przystąpieniem do czegokolwiek warto sprawdzić czy masz instalację elektryczną pod oryginalne czujniki parkowania.
Stary 17-02-2014, 21:38   #300
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dobra a co sprawdzić i gdzie w autku?
Zakładam że ma to wyglądać tak:
1. Montujemy czujniki
2. Wiązka od czujników do dołożonej centralki (gdzieś w bagażniku)
3. buzzer do centralki
4. z centralki do BCM'a wiązką, która najlepiej żeby już w samochodzoe była?
5. aktywacja wszystkiego ELMConfigem?
6. i działa....
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-02-2014 o 17:16 Powód: Zbędne cytowanie
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
