Stary 13-12-2012, 21:13   #291
marekpawel
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
no i udało się wybrać YES i hula dalej. Wszystko wróciło do normy. Ciekawe na jak długo? chyba jednak trzeba będzie przeprowadzić tę zmiane softu na nowszy i pokusić się o nową mapę.
do ZID: czy nie moge zrobić aktualizacji bezpośrednio do 4.1. Wydaje się ze mam oryginalny soft z 2007, więc o co chodzi z tą płytką z 2008 roku?
Pozdrawiam i dziękuję.
Ostatnio edytowane przez marekpawel ; 13-12-2012 o 22:14
marekpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:53   #292
Postów: 18,078
Wyjąć kartę można bez problemu i włączyć navi bez karty - nic się nie dzieje dziwnego. Można po wyjęciu sprawdzić kartę w komputerze (jak jest jakiś czytnik kart pod ręką) - najlepiej po uprzednim zabezpieczeniu przed zapisem tym przełaczniczkiem na karcie. Można zobaczyć czy komputer też się zabierze za sprawdzanie karty... Wówczas może to oznaczać jakieś uszkodzenie karty. Mapa-karta jest z którego roku?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 21:57
Stary 14-12-2012, 10:23   #293
zid
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Napisał marekpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja miałem orginalną płyte i karte sd z 2008r, pózniej dokupiłem karte z 2010 i mapa chodziła ok. ale fx wolno, zbierał się długo, myslał no i dość często sie wieszał. Nie mogłem zaktualizować fx do 4,1 bo nie miałem opcji aktualizacji z cd, więc jak już było pisane na forum włożyłem tę płytę z 2008 roku i zrobiłem downgrade softu NAV + SYSTEM a póżniej dopiero płyta z nowym softem 4.1. Pojawia sie troche nowych funkcji i wydaje sie ze chodzi o wiele płynniej narazie same plusy. Nie zawiesił się ani razu, no i jest aktualizacja z CD. Jeżeli masz z 2007 r to spróbuj z 2007. Pozdrawiam
zid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 18:08   #294
marekpawel
Model: Ford C-Max
ZID: Dzieki piękne. Zrobię tak jak piszesz, jak tylko znajdę chwilę wolnego. Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 26-12-2012, 18:15   #295
johno
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: Mondeo MK IV Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
A ja mam inny problem z FX. Mondeo rocznik 2009 wersja niemiecka. Na niektórych stacjach radiowych dźwięk jest "spłaszczony". Nie działa na nich korektor, można kręcić dowoli, nic się nie zmienia. A inne stacje działają ok. Żeby było śmieszniej, w momencie przełączenia radia na "felerną" stację, przez jakąś sekundę jest ok, po czym następuje efekt wyłączenia korektora. Zaktualizowałem soft radia i jest to samo co przed aktualizacją, czyli to raczej nie soft. Czy może ktoś spotkał się z takim dziwnym zachowaniem FX-a?
johno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 14:44   #296
koyotee
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mkIV kombi
Silnik: 2,0 tdci econetic
Są już mapy z aktualizacją na 2012 w cenie 350 PLN:
pytanie jak bardzo różnią się od wersji 2010/2011, które są sporo tańsze.
Czy ktoś zna różnice?
koyotee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 16:55   #297
Postów: 18,078
2011 jest nieco lepsza od 2010. Nie ma jakiegoś przełomu, ale parę różnic zauważyłem nawet przy lokalnych jazdach w Katowicach. Także czekam na wieści o 2012...
Stary 02-01-2013, 21:29   #298
marekpawel
Model: Ford C-Max
Ja również przeglądam oferty na allegro i zastanawiam się czy karty z poniższej aukcji są na pewno do FX? Większość użytkowników odnosi się do nawigacji 2011 lub 2010:
Te z poniższej zapewne są ok? choć zastanawia mnie źródło i brak etui:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
I ostatnie pytanie:
do jakiej nawigacji jest ta karta (kilka w takie "czerwone mazaje" jest na allegro):
Stary 03-01-2013, 09:28   #299
Postów: 18,078
Karta 2012 do FX. Bardzo dobra cena (w porównaniu do ASO), jeśli ktoś chce mieć mapę w miarę aktualną.
Karta do FX w wersji 2011 (nieco lepszej od WE+T 2010).
Nie jest możliwe technicznie skopiowanie kart, więc karty są oryginalne (no chyba, że ktoś będzie podrabiał nalepkę na kartę i oklejał cokolwiek tą nalepką i tak sprzedawał...).
Źródło nie ma znaczenia - licencja na używanie związana jest z kartą: "masz kartę = masz prawo ją używać". Nie ma znaczenia, czy karta była czy nie wcześniej używana. Nie ma pojęcia "aktywacji" karty, więc każda karta (nowa lub używana) działa i to działa legalnie.
I ostatnie pytanie:
To są karty do nawi NX w wersji SD.
Stary 03-01-2013, 19:02   #300
Nano_PL
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Witam serdecznie
Niedawno zakupiłem na allegro właśnie tą mapkę z 2012 co podesłał link koyotee. Z początku troszkę się wystraszyłem bo mi przestało czytać kartę po aktualizacji softu (oryginalna niemiecka karta tak umarła), ale po czasie wszystko wróciło do normy i śmiga fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tylko małą zagwozdkę... jak zmusić nawi do przemawiania do mnie kiedy mam skręcić itp ?
Auto mam bardzo krótko, więc jeszcze wszystkiego nie poznałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nano_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
