Stary 21-04-2017, 16:09   #291
cyfrafilm
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Mam problem z włącznikiem nawiewu ,a mianowicie jak włączyłem nawiew na 3 z ciepłym powietrzem czuć było jak by coś się topiło smród plastiku, po jakimś czasie nie było już nic czuć ale za to nie działa nawiew na 3 wymieniłem włącznik bo myślałem że coś w nim się topi ale nic nie dało gdzie mogę szukać przyczyny.Mam mondeo mk2
cyfrafilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 17:01   #292
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał cyfrafilm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź wtyczkę na rezystorze.
Stary 21-04-2017, 21:24   #293
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
i sam rezystor bo pewnie już go nie ma w całości
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 22:05   #294
cyfrafilm
Model: mondeo mk4
Nawiew działa jak powinien okazało się że była wypalona wtyczka na rezystorze.
Stary 27-07-2017, 13:17   #295
yaruga
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: MK2
Silnik: 1.8i
Rocznik: 1998
Mondeo mk2, r'98, 1.8i, nawiew tylko na przednią szybę, zielona gumka stopiona, na czarnym przewodzie jest ssanie, po przeczytaniu forum zmostkowałem 1 i 3 przewód w przełączniku siły nawiewu (w międzyczasie napisałem do Witka w sprawie uszczelki), przeczyściłem przewody. W efekcie pojawił się nawiew na nogi ale jak przełączę na inną opcję to zaczyna wiać tylko na szybę a na nogi powraca po całkowitym wyłączeniu nawiewu i ponownym włączeniu w opcji "na nogi". Odkryłem, że taka blaszana banieczka przy prawej nodze kierowcy do której idą przewody szary i niebieski nie przepuszcza powietrza w żadną stronę. Czy tak ma być. Może to jest kolejna przyczyna awarii.
yaruga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 20:59   #296
Bullitt79
Zarejestrowany: 25-12-2020
Model: Cougar
Silnik: v6 2.5
Odgrzewam temat. Problem dotyczy Forda Cougara 2.5 v6. Nawiew wieje tylko na przednia szybe wiec brak zasilania ukladu podcisnieniem. Przy grodzi silnika zlokalizowalem urwany/przewod koloru bialego najprawdopodobniej jest to przewod doprowadzajacy podcisnienie do ukladu natomiast nie moge zlokalizowac gdzie ten przewod ma swoj koniec pod deska. Z informacji znalezionych na forum wynika ze podcisnienie doprowadzone jest do akumulatora podcisneinia, jak sie zabrac za wymiane tego wezeka? Z gory dzieki za pomoc!
Bullitt79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
