Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-04-2013, 21:38   #291
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał midams Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że pomoc nie jest Twoją mocną stroną. Nie chcesz pomóc to nie spamuj. Chyba ze w grę wchodzi nabijanie postów i uzyskiwanie rangi.
dokladnie to co napisales tyczy sie ciebie, przeczytaj temat i bedziesz wiedzial
Stary 13-04-2013, 13:07   #292
ensoniq2
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.200
witam nie działa mi tempomat w moim mondku sprawdziłem bezpieczniki czujniki nad pedałami i dalej nic nie działa moze ktos cos podpowie co jeszcze sprawdzic
ensoniq2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:12   #293
rafaelo007
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Proszę o pomoc bo po przeczytaniu chyba już wszystkich możliwych postów i schematów elektrycznych nie mam 100% pewności. Otóż sprawdziłem całą instalacje u siebie i stwierdzam że przy kierownicy jest wszystko. A przy czujnikach niestety nie. Kupiłem na szrocie wszystkie 3 czujniki (jak widać na zdjęciu były fabrycznie spięte ze sobą), Nie miałem kostki więc musiałem lutować przewody. Zostały mi luźno 2 przewody (zielono-żółty oraz zielono niebieski). Proszę powiedzcie mi gdzie ja mam te przewody podpiąć. Jak dobrze rozumiem muszę je doprowadzić do złącza C200 (za filtrem paliwa) w pin 12 i pin 77??? Ale pewny nie jestem także proszę o pomoc.
rafaelo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:05   #294
rafaelo007
Model: Mondeo Mk3
Jeżeli ktoś potrzebuje pinów od złącza c100 i od C200. Oraz pinów męskich ze złącza C32 to mam ich sporo z pół metrowym przewodem. Jedynie od C32 są krótkie ale dorzucę je gratis) 2zł/szt + 5 przesyłka
Ostatnio edytowane przez rafaelo007 ; 23-06-2013 o 08:38
Stary 22-06-2013, 23:21   #295
domag
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo
Witam. Jest ktoś z lodzi kto ma za sobą montaż tempomatu? Przeczytałem, już większość postów na ten temat i do wiedzy brakuje mi kilku praktycznych wskazówek. Zależy mi również na czasie stad prośba o kontakt do jakiegoś łódzkiego omnibusa.
domag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 08:40   #296
rafaelo007
Model: Mondeo Mk3
No kolego ja właśnie skończyłem przygode z tempomatem tylko że nie jestem z łodzi. Wszystko wg schematów i postów kolegów z forum. Prosta sprawa tylko troszkę zabawy. Pisz mi na maila to może pomogę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2013, 22:45   #297
abckonto
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
Domyślnie
Witajcie!
Co prawda to mój pierwszy post, ale wątek z montażem tempomatu w dieslu śledzę od początku. Na podstawie zebranych informacji na forum stworzyłem schemat wiązki z widokiem złączy - myślę że dla wielu osób takie spojrzenie na schemat może być łatwiejsze niż standardowe diagramy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że schematy komuś się jeszcze przydadzą.
Próbowałem wrzucić pliki do mojego postu, ale są spore ograniczenia co do wielkości, także zainteresowanych proszę na PW lub o informacje jak wrzucić pliki 110kB oraz 60kB w formie PDF
Pozdrawiam,
Rafał
EDIT:
Mogę potwierdzić, że schematy są ok, dzisiaj skończyłem montować czujniki i brakujące wiązki przy pedałach - tempomacik ruszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przy okazji, symbol tempomatu również pojawia mi się na zegarach licznika
pzdr
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-06-2013 o 09:11
abckonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 09:05   #298
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zapisz pdf'a w slabszej jakosci to zmniejszy sie jego objetosc.
Stary 26-06-2013, 17:45   #299
abckonto
Postów: 20
Mówimy tu o już na prawdę małych plikach w granicach 1/10 MB.
Przeglądając forum, widziałem, że użytkownicy wrzucali, z możliwością podglądu, większe pliki, po kilkaset kB, głównie zdjęcia wykonywanych prac albo schematy.
W każdym razie pliki wrzuciłem na serwer zewnętrzny, poniżej linki
wiązka tempomatu cz1 - cały schemat
wiązka tempomatu cz2 - fragment dotyczący wiązki przy czujnikach
Pozdrawiam, i powodzenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał
Stary 26-06-2013, 21:29   #300
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Fajnie zmajstrowales te schematy, powinny byc czytelne nawet dla laika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
