Stary 28-05-2019, 09:14   #291
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
W moim mondeo, poszarpywanie zauważyłem od niedawna, a auto mam już 2 lata.
Czy wskaźnik VanePos to ten od czujnika kopiowania turbiny ?
Wcześniej jak sprawdzałem wykresy to Vane Pos miał większy zakres, a teraz praktyczniej cały czas 50~53% , i podejrzewam że to może być odpowiedzialne za poszarpywanie. Z drugiej strony to nie jest kilka szarpnięć, tylko 1 delikatne przydławienie (okolice 2k obrotów) i leci dalej
Typ Pliku: jpg czujnik.JPG (51.7 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forscanVaneP.jpg (5.8 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez poadam ; 28-05-2019 o 11:01 Powód: edycja miniaturki
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 09:43   #292
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Ja miałem zaślepionego EGR aż w końcu padł jego silniczek i zaczęło walić błędem. Postanowiłem wymienić EGR na nowy i go odślepić. Nowy EGR zamontowany, skalibrowany no i niestety ale auto pooszarpuje głównie po odpaleniu na zimnym na jałowym a później w czasie jazdy w okolicach 1800rpm. Wymieniłem przy okazji zaworek Pierburga od sterowania tubo ale niestety nic to nie dało (może jest delikatnie mniej). Zaślepienie oczywiście pomaga na szarpanie ale skoro już mam nowy zawór to chce aby działało wszystko jak należy. Zaobserwowałem, że gdy silnik zimny i na jałowym zaczyna pooszarpywać to gdy odepnę zasilanie z zaworu pierburga turbo silnik zaczyna chodzić równiutko. Z odpiętym zaworem oczywiście auto zamula, że hej ale za to nie szarpie w żadnych obrotach. Ja mam przedlift gdzie EGR jest elektryczny ale jak widać podciśnienie turbo ma jakiś z tym związek. Tak czy siak wydaje mi się, że wina pooszarpywania jest coś z podciśnieniem.
Gdzieś jakaś rurka przytkana, lewe powietrze ciągnie, gruszka od turbo zakłóca prace podciśnienia 
Jak sprawdzić podciśnienie? Jak wytworze podciśnienie to powinno cały czas je utrzymywać? Gdzie się najlepiej wpiąć i wytworzyć to podciśnienie aby sprawdzić szczelność całego układu?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 18:56   #293
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Odnowie temat, w moim s maxie 2.0 tdci 140km problem szarpania jest od paru lat lecz nie był uciążliwy, w samochodzie był usunięty dpf parę lat temu, jak się ostatnio okazało przy wymianie sprzęgła dmumasy turbiny mechanik wyczail że nie został usunięty a wywiercone w nim dziury więc wycial go całkowicie. Szarpanie występuje u mnie około 2 tys obr, samochód po prostu skacze jakby się dlawil i przy zmianie biegu np z 2 na 3 jest dziwny odgłos jak blow off. Diagnosta stwierdził egr po przejechaniu się z komputerem. Egr został wymieniony na nowy i szarpanie nie ustalo, wręcz się nasililo. Oddalem auto do innego magika który w serwisie podpial pod kompa i błędy to turbina i dpf(turbina po regeneracji, która też się dziwnie zachowuje go gwiazda, a dpfa nie ma), zaczął przekładać wtyczki różne od egr itp i to samo aż wkoncu zaślepil nowego egra i wszystko ustąpiło, lecz dalej nie wie o co chodzi...
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 21:25   #294
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Najwyrazniej diagnoza byla dobrze postawiona, tylko ze nowy EGR byl do d..., znaczy sie nieszczelny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 14:52   #295
_remiq
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
U mnie w 2.2 TDCI szarpało z początku co pewien czas podczas lekkiego przyspieszania na autostradzie przy obrotach ok 2 tyś. Z czasem objaw się pogłębił i szarpało już nawet w mieście podczas przechodzenia z 1500 do 2000 obr. Zaczęły też pojawiać się checki. Przyczyną okazała się być pęknięta pionowa rura dolotu powietrza (ta z kolankiem). Pęknięcie miało ok. 3 cm długości (na zdjęciu). Po wymianie rury - wszystko ok.
Typ Pliku: jpg IMG_20190711_194441.jpg (94.8 KB, 295 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190711_194606.jpg (94.8 KB, 299 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez _remiq ; 17-07-2019 o 14:58
_remiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 23:38   #296
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Powoli tracę już cierpliwsoc, focus MK2 2008rok 2.0 TDCi 136 km szarpie przy 1500-1900 rpm potem spokój i zaczyna 2200-2500 trochę mocniej. Wtryski na wykresach ideal, usunięty DPF i egr programowo i zaslepiony, wymieniony dwumas z całym kompletem, wszystkie filtry olej i rozrzad. Po tych wszystkich zabiegach ani gorzej ani lepiej. Błędów brak. Przeguby i układ przeniesienia napędu sprawdzony i jest ok.szarpie na 4 i 5 biegu ja przyspieszam jest ok tylko przy stałej prędkości tak się dzieje. Nie wiem gdzie szukać a nie chce pakować na ślepo nowych części bo i tak już trochę pochłoną. Pozdrawiam i liczę na pomoc
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 12:44   #297
Damien_Adamsky
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: FORD MONDEO MK4
Exclamation Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Posiadam Forda Mondeo MK4 2.0 2010r. Przerywa mi silnik przy ruchu jednostajnym przy obrotach 500-3000. Jest to poszarpywanie przez około 3-10s i mija za chwilę gdy zmienię bieg i znowu przyspieszam znowu pojawia się w tle przerywanie poszarpywanie nie równa praca silnika i znów mija. Powyżej 120km/h nie szarpie. Miałem wymieniany sterownik, 4 wtryski, elektrozawór pompy ciśnienia Egr, czyściłem bak silnika oraz filtr paliwa i powietrza został wymieniony już 3 krotnie. Byłem u 3 mechaników. Żaden mi nie pomógł problem nadal nie minął. Pomóżcie bo to strasznie irytuje jeśli płaci się mechanikowi za naprawę ale problem nadal się pojawia. Mam nadzieje ze pomożecie. Proszę o konkretne sugestie co mam teraz zrobić?
Damien_Adamsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 13:25   #298
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Adamsky
Podstawowe pytanie. Jaki masz uklad wtryskowy, Siemens, czy Delphi?
Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 11-08-2019 o 13:28
Stary 15-08-2019, 17:04   #299
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Po czyszczeniu już całkiem zapchanego dpf przypadkiem przestało szarpać...
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 10:00   #300
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Czy czujniki podciśnienia faktycznie są identyczne? Zamieniłem je miejscami i auto od razu straciło moc, zaczęło kopcić, pojawiła się kontrolka trakcji, potem silnika, przy gaszeniu silnika już nie było tak gładko, tylko szarpło... Jeżeli są identyczne, to który jest popsuty w takim układzie, skoro przed zamianą auto jeździło poprawnie, oprócz poszarpywania przy stałej prędkości, ale gasło gładko, przyspieszało bardzo dobrze?
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
