#291 | |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2TDCi
Postów: 13
Jestem zadowolony z wszystkiego poza tym głośnym hamowaniem ale w porównaniu do huku jaki miałem przy zwichorwanych tarczach (po ok. 5tys. przejechanych na nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to w zasadzie jest prawie akceptowalny szumek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie hałas pojawia się przy długim hamowaniu, np. przy zjeździe z autostrady gdy się człowiek zagai i musi wychamować w miarę łagodnie ale zdecydowanie te >100km różnicy i jak to trwa >5 sek. Wtedy narasta hałas. No ale coś za coś. Nacianane i wiercone tarcze mają czym hałasować a klocki są twardsze od standardu więc razem jest dość głośno. Jeśli ktoś szuka propozycji sprawdzonego zestawu dla bardziej "wymagającego stylu jazdy" to polecam zestaw PAFFCIO'a. |
#292 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
witam!!!
Juz raz zmienialem klocki hamulcowe na tylnej osi. tarcza ma rant okolo 2-3 mm moge jeszcze raz zalozyc klocki czy lepiej zmienic od razu z tarcza hamulcowa??? |
#293 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
musisz zmierzyć szerokość/grubość tarczy pod rantem. IMHO istnienie rantu o niczym nie świadczy bo o ile dobrze pamiętam to standardowe klocki są nieco węższe i zwyczajnie nie ścierają tarczy na całej średnicy.
#294 |
Silnik: 2.2TDCi
Postów: 13
N podstawie własnego (małego) doświadczenia podpowiem, że jeśli zmieniałeś w serwisie Forda to pewnie założyli Ci Motorcraft, które są bardzo kiepskiej jakości a raczej trwałości (fabrycznie MK4 wyjeżdżały na innych niż Motorcaft i te były "średnie").
U mnie na pierwszych przejechałem ok. 32tys. (i pewnie jeszcze bym chwilę pojeździł ale zużyte klocki porysowały tylne tarcze i musiałem wymienić te co były fabrycznie zamontowane). Wtedy też uznali, że na przednich jest <1 mm zapasu więc "przy okazji" zmieniłem też przód. Założyli Motorcraft. Ponieważ z przednimi zaczęły się problemy po 10 tys. zaczęły się problemy z biciem to pojechałem do serwisu. Okazało się, że tylne tarcze (!) są już do wymiany choć pierwszy komplet klocków na tych tarczach ma jeszcze 3mm zapasu! Po ok. 12 tys. przejechanych! A przód trzeba wymienić bo sie "rozhartował" i zwichrował (tarcze miały niebieskawy odcień) - po 12 tys. przejechanych! Tak, że u mnie to co założył serwis Forda (Motorcraft) było bardzo kiepskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmieniłem na taki zestaw jak PAFFCIO niżej opisuje i jestem zadowolony. |
#295 |
Postów: 180
a jakie klocki do tylu byscie polecali?
#296 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
IMHO najlepiej takie jak na przodzie... a jezeli budżet ogranicza to mogą być trochę gorsze.
Tak podchodzi to tego EBC:
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#297 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Ja w MK3 mam przednie tarcze ATE + klocki RoadHouse( przejechałem na nich 60 000 tyś - głównie trasa) a tarcze służą do tej pory na nowych klockach.
Co do tylnych...Textar, 1 raz przetaczane ale dalej "lekko" huczą powyż.120 km/h ;/ |
#298 | |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Skoda Superb 2
Silnik: 2.0 TDI 140 kucy
Postów: 19
#299 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
A ja nadmienię tylko jeszcze, że w 3 różnych ASO oraz 1 serwisie specjalistycznym rozmawiając nt wymiany tarcz, usłyszałem błędne wartości sił z jaką należy dokręcać koła w mondku mk4 z alusami do opon 235/45/17...
Dzięki dociekliwości keisim'a wiem że powinno być tak: "...W naszych instrukcjach (z 2007 roku) podają 130Nm czyli o 10mniej niż w instrukcji z 2010 i tego proponuję się trzymać. [...] Z jaką siłą (Nm) należy dokręcać felgi stalowe, a z jaką aluminiowe w samochodach Ford Mondeo? kategoria: serwis i eksploatacja Odpowiedź: [...] Natomiast w przypadku Forda Modeno siła dokręcenia zależy od zastosowanych nakrętek: - Stalowe nakrętki kół (złote): 90 Nm - Stalowe nakrętki kół (srebrne): 130 Nm - Jednoczęściowa nakrętka ze stopu lekkiego do obręczy ze stopów lekkich i obręczy stalowych pięcioramiennych: 130 Nm - Jednoczęściowa nakrętka blokująca ze stopu lekkiego: 130 Nm - Dwuczęściowa nakrętka ze stopu lekkiego ze stożkową podkładką: 110 Nm - Dwuczęściowa nakrętka blokująca ze stopu lekkiego ze stożkową podkładką: 110 Nm - Dwuczęściowa nakrętka ze stopu lekkiego ze stożkową podkładką (tylko Mondeo 2001): 90 Nm - Dwuczęściowa nakrętka blokująca ze stopu lekkiego ze stożkową podkładką (tylko Mondeo 2001): 90 Nm..." W warsztatach o których piszę kręcą między 90 a 110 Nm...
#300 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Paweł, czytając to (co kiedyś chyba sam Ci przesłałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) mam wątpliwości, bo z tego co pamiętam mam dwuczęściowe nakrętki ze zintegrowaną stożkową podkładką czyli... zgodnie z opisem powinno się je dokręcać monentem 110Nm a nie 130Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
