Stary 06-03-2016, 21:25   #2991
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Fooji masz zapełnioną skrzynkę i nie mogę wysłać Tobie wiadomości. Dlatego tutaj odpowiem na Twoje pytanie odnośnie Modułu 212.
Napisał Fooji
Nie przestawia Ci się samo z siebie radio na inną stację jak odpalisz auto?
Nie, tego nie zaobserwowałem. Jedyne co raz mi się zrobiło to że samoczynnie przestawił mi się język z polskiego na niemiecki. Dodam że też nic nie przestawiałem w ELMconfig i nie wiem czy jest sens podłączać pod kompa jak wszystko działa.
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:29   #2992
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Napisał MatisFG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niestety tak się robi, więc podejrzewam że moduł jest coś zwalony. A elmconfigiem mu
sianem ustawić, żeby było odtwarzanie po bluetooth.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 22:42   #2993
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie, bo mój 25.06.2008 wg etis a pająk 6pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 pinowy czy raczej 8 pinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 23:18   #2994
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie od razu zadziałało odtwarzanie muzyki z BT
Stary 06-03-2016, 23:21   #2995
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zwał tak zwał, ten mały, niech będzie 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2016, 14:21   #2996
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Szybkie pytanie czy moduł EB5T-14D212-AA będzie taki w miarę jeżeli chodzi o muzykę z usb oraz czy będę mógł przesyłać muzykę z telefonu i ogólne użytkowanie , czy lepiej zainwestować w coś innego? I czy będzie mi to działać w mondeo mk4 z nawigacją nx? Sprzet pochodzi od c-maxa z 2013 roku.
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 07-03-2016 o 14:26
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 14:28   #2997
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
EB5T to jest chyba jakis Sync - nie zadziała z żadnym mk4
Stary 07-03-2016, 16:37   #2998
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Ok. Dzięki. Pozdrawiam.
Stary 07-03-2016, 21:54   #2999
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
A wyświetlają Ci się utwory z USB i BT na Conversie? Bo mi tylko na wyświetlaczu radia. I czy jak włączałeś funkcję w elmconfigu to wystarczył Ci kabel na HS-CAN czy musiałeś mieć przerobiony na MS-CAN? Chciałbym sprawdzić, może jak pozmieniam opcje w elemie to pojawią mi się tytuły utworów na Conversie.
Stary 07-03-2016, 22:27   #3000
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Takie cuda to tylko w Erze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
