Stary 07-03-2016, 22:42   #3001
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał MatisFG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wyświetlają Ci się utwory z USB i BT na Conversie? Bo mi tylko na wyświetlaczu radia. I czy jak włączałeś funkcję w elmconfigu to wystarczył Ci kabel na HS-CAN czy musiałeś mieć przerobiony na MS-CAN? Chciałbym sprawdzić, może jak pozmieniam opcje w elemie to pojawią mi się tytuły utworów na Conversie.
Wystarczy hs-can. Ja ustawiłem sobie w centralnej konfiguracji bt high + audio i mam też tytuły na convers.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 23:10   #3002
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
No to jutro próbuję, bowiem mam kabel tylko z HS-CAN z Mari.
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 07:59   #3003
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A soft Convers masz wystarczająco świeży, aby pokazywał? Prawdopodobnie tutaj go boli.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-03-2016, 09:53   #3004
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
na Conversie tak (ale wer. softu Conversa musi być 1007, no może 1005)
nie trzeba przerabiać ELMa aby aktywować rzeczy w mk4
raczej nie
Stary 08-03-2016, 11:28   #3005
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Czyli tylko serwis mi został do aktualizacji Conversa
Stary 08-03-2016, 11:30   #3006
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież są ludzie na tym forum,którzy zrobią Ci taką aktualizację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 11:50   #3007
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no, zrobią zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do fabryki 1007 albo i wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 11:50   #3008
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Sprawdzałem wersję softu w Conversie u siebie no i trochę lipa bowiem mam 0814 a z tego co już się zorientowałem maksymalnie zaktualizuje mi się do 0817
Stary 08-03-2016, 11:51   #3009
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Plotki.Oryginalny soft da radę na 1007.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-03-2016 o 11:54
Stary 08-03-2016, 11:54   #3010
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
no to w takim razie wchodzę na swój region i szukam kolegi który mi pomoże zaktualizować odpowiednio Conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
