Stary 01-01-2013, 18:44   #3011
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
kzmuda1
Twój ma:
http://zapodaj.net/59fcbd731acbb.jpg.html
Stary 01-01-2013, 18:49   #3012
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
to jeśli podłączyłem to całe Denso teraz to jak ja mam to zrobic zeby przez bt połączyć się?
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 18:59   #3013
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Po podłączeniu Denso powinieneś mieć w dolnym lewym rogu na ekranie ikonkę tel. jak u mnie w avatarze. Jeśli jej nie będzie to odłącz BT od wtyczki i podłącz jeszcze raz po kilku chwilach. Wejdź w menu serwisowe Denso i zaznacz opcję BT/VC (ikonka ma być podświetlona na pomarańczowo).
Stary 01-01-2013, 19:18   #3014
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
a jeszcze jedno 12345mario, skąd dorwać mapę wschodniej europy ?
Bump: 12345mario powiedz mi skąd dorwać mape wschodniej europy ?
Stary 02-01-2013, 00:11   #3015
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 04-01-2013, 09:34   #3016
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Witam szukam kogoś z okolic Zabrza żeby sprawdzic naped dvd do navi
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 17:19   #3017
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Potrzebuję fachowca który będzie się znał i potrafił mi naprawić Radio/Navi DENSO. Ten u którego byłem niestety nic nie pomógł.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 17:32   #3018
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli dobrze mam zapisany nr tel. to spróbuj tutaj:607280238. Gościu o tym nrze tel. ma namiar na speca od Denso.
Stary 08-01-2013, 18:21   #3019
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Czy kupując radio Denso od innego samochodu jak go podłącze to radio będzie mi grało czy muszę coś jeszcze robić?
Stary 08-01-2013, 21:28   #3020
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nr VIN wpisany jest w Denso i czytnik DVD w bagażniku. Muszą one być zgodne, czyli takie same. Jedną z opcji w menu serwisowym jest VIN UNLOCK. Można z niej skorzystać, ale bodajże każdorazowo musiał byś korzystać z tej opcji przy włączaniu radia. Łatwiej podjechać do jakiegoś magika z kompem, lub do ASO (w ostateczności=cena) i sparować dwa urządzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
