Stary 23-09-2020, 14:38   #3031
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..też zadziała? ...
Nie.
Po pierwsze pewnie nie zmieści się we flash (nie chce mi się liczyć, ale obstawiam...) a po drugie brak w nim zadeklarowanej transakcji - czyli "drugiego etapu".
Stary 23-09-2020, 14:42   #3032
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czyli rozumiem że plik autoinstall od Sawoj jest prawidłowy, tylko muszę nazwy plików zmienić. Bo nie widzę tam przed tar.gz ciągów cyfr.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 14:49   #3033
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Musisz zmienić nazwy plików zgodnie z tym co jest w autoinstall
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 16:19   #3034
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo w autoinstal zmienić nazwy plików na takie jakie są w SyncMyRide Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2020, 16:25   #3035
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok jasna sprawa.
Nigdy nie zgłębiałem tematu tworzenia pliku autoinstal wiec może pytanie bardziej zaawansowanym programerom wyda się przyziemne.
Ale na przykład wpis typu:
Item2 = MAP_EU
Wcześniej sam jak robiłem proste autoinstale to budowałem je na zasadzie jak wysłałem powyżej. Czyli wpisywałem pierwszy człon nazwy pliku. Rozumiem że to co jest w nim wpisane nie ma specjalnego wpływu na procedurę instalacji. Jest tylko zapisem informacyjnym w Sync 3
Stary 23-09-2020, 22:12   #3036
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Właśnie stałem się posiadaczem S-Max mk II z S3 (druga połowa 2017 roku), poczytałem nieco ten temat, ale przerobienie ponad 3 tys postów jest prawie niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż moja wersja to 2.2 i chciałbym sprawnie zrobić update do 3.4 najnowszej, bez wpadki. Nie chcę od razu teraz się doktoryzować w niuansach technicznych (na to przyjdzie pora później), tylko pocieszyć nową, sprawniej działającą z AA wersją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc przygotowałem sobie upgrade na pendrive za pomocą aplikacji Cyanlabs Sync3 Updater. I teraz chciałbym poprosić kogoś doświadczonego w temacie o weryfikację tego, co ta aplikacja wytworzyła (autoinstall.lst, reformat.lst, log) - czy ktoś byłby tak miły to zrobić zanim pójdę do auta z pendrive?
Typ Pliku: jpg sync3 stary.jpg (98.1 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rufik ; 23-09-2020 o 22:20
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 23:22   #3037
Postów: 18,049
....to co jest w nim wpisane nie ma specjalnego wpływu na procedurę instalacji. Jest tylko zapisem informacyjnym w Sync 3...
Linijka "Item<n> = ..." jest dla CZŁOWIEKA a nie dla Sync3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2020, 23:29   #3038
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No znaczy źle się wyraziłem ale o to mniej więcej mi chodziło.
Ale dzięki serdeczne za pomoc. Aktualizacja zrobiona, wszystko działa sprawnie.
Zastanawiam sie jescze nad...
Bo wcześniej miałem wgraną "pełną wersję" F9
Ta obecna jak rozumię jest odchudzona o "zbędne" regiony. Rozumię że procesowi aktualizacji zostały poddane tylko regiony zawarte w przygotowanym pakiecie, reszta sobie siedzi "w starej wersji" w Syncu 3
Mało to istotne ale tak z ciekawości...
Stary 23-09-2020, 23:32   #3039
Postów: 18,049
.... reszta sobie siedzi "w starej wersji" w Syncu 3
Jeśli siedzi - to pytanie "czy się nie gryzie"???
Kto robi takie eksperymenty???!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2020, 00:33   #3040
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nop... Z kminiłem po fakcie. Niby działa dobrze...
Jutro wpiszę adres na Cypr i zobaczymy...
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 24-09-2020 o 00:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
