Stary 08-03-2016, 21:13   #3031
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
I co by tam musiał ustawić by było VC a nie było BT ?
Sam pewnie doświadczyłeś przypadku w którym odznaczenie ptaszka i ponowne zaznaczenie w cudowny sposób przywracało do życia uśpione elementy - to miałem na myśli pisząc o kabelku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 21:14   #3032
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo robi odłączenie akumulatora ...
Chodzi o reset modułu.
Stary 08-03-2016, 21:21   #3033
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
reset był nie raz i nie dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 22:43   #3034
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tutaj masz PL z USB w Extra cenie:
Tutaj trochę tańszy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 23:09   #3035
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Kopia w IPC nie jest zależna od FordPower, a funkcjonowanie auta zależy tylko od konfiguracji w BCMie
Może i tak, ale z własnych doświadczeń, a mieszałem już w kilkunastu autach (platforma Mondeo) z i bez Ford Power, w 100% przypadków aut bez FordPower jeżeli w IPC nie było wgranej tej samej konfiguracji co w BCMie, to zawsze pojawiał się błąd, nie pamiętam już dokładnie numerka, ale opis dotyczył właśnie niewłaściwej konfiguracji w zegarach.
W żadnym z aut z FordPower nie było konieczności wgrywania konfiguracji do zegarów, co więcej ELMConfig przy próbach zawsze raportował błąd, także jak jest FordPower zapisuję tylko do BCM, jak nie ma, to do BCM i IPC.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-03-2016, 23:54   #3036
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny,że to dotyczy platformy mondeo mk4/smax/galaxy mk3.
Nigdy nie zauważyłem takiej przypadłości,no chyba,że po upgradzie zegarów,wtedy otrzymujemy stosowny komunikat,w innym przypadku nigdy.
Stary 09-03-2016, 00:51   #3037
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Chciałbym podziękować Wszystkim forumowiczom którzy pomogli mi przejść przez montaż moduły BT/VC/USB oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wgranie softu 1007 do Conversa. Moduł spisuje się bez zastrzeżeń, VC mówi po Polsku i nawet mnie rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dzięki upgrade`owi softu Conversa widzę przed sobą foldery i pliki z USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 07:58   #3038
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu jeszcze tańszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. jakby co ja mogę swój stary moduł bez USB z jęz niemieckim sprzedać za 50 zł
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 09-03-2016 o 08:01
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 09:23   #3039
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie czytasz ze zrozumieniem
centralna konfiguracja w BCM i IPC dyskusja nie na ten wątek
Stary 10-03-2016, 01:16   #3040
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Witam szanowne grono.
Po całym dniu czytania przebrnąłem przez caaaaały wątek.
Krótkie pytanie dla potwierdzenia, ale na początek kilka faktów:
Auto MKIV z 08.2008,
navi NX DVD soft 0905_090802,
Converse ROM 0815
i moduł BT 7S7T-19G488-AE, który działa, ale nie z moim telefonem - Xperia z3 z antkiem 5.1.1
Postanowiłem wymienić moduł na USB-mający i zanabyłem 8M5T-19C112-AT. Liczyłem, że zagada z moim telefonem, pogmeram w kabelkach i będzie ok. Niestety, po podłączeniu nie dzieje się totalnie nic, tzn. ani w navi ani na conversie nie widać słuchawki, menu bt, szukając w telefonie urządzeń bt nic. Czyli moduł prawdopodobnie nie żyje. Nie pomogły bezpieczniki, odłączanie itp. Dalej cisza. Jak podepnę stary moduł, od razu jest wszędzie widoczny. To tyle faktów.
Ten będę oddawał do sprzedawcy i mam zamiar kupić nowy i tu pojawia się pytanie:
mogę kupić inny 19C112 z jak najwyższym softem albo cs7t-14d212-Ax i teraz czy dobrze ogarnąłem wątek, że 19c112 może, ale nie musi robić bt streaming, czyli że może być potrzebny update?
A cs7t ogarnia streaming bez względu na model?
Jeśli tak, to będę celował w cs7t.
Proszę o potwierdzenie/zaprzeczenie...
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
