Stary 17-06-2017, 21:33   #3041
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Oponeo to jakaś wyrocznia?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 14:04   #3042
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, dałem przykład z jednego ze sklepów internetowych, jak oni to klasyfikują.
Żadna wyrocznia, wypij sobie meliskę na wstrzymanie.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 14:47   #3043
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni tak klasyfikują, inni inaczej, a hankook dostarcza swoje produkty na pierwszy montaż do europejskich samochodów klasy premium (np. bmw, mb)
Nie wiem co miałbym wstrzymywać. Mam nadzieję, że je to nie jest twój sposób na cenzurę, tzn. nie chcesz zakazywać mi wpisów bo tobie się nie podobają.
Na marginesie moje pytanie, które ciebie zirytowało było bardzo neutralne, bez żadnej spiny. Proste pytanie, dlatego zasadnym wydaje się postawić pytanie komu bardziej przydałoby się wypicie melisy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 18-06-2017, 15:07   #3044
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
To skąd Twoja nietolerancja do oponeo? Oponeo klasyfikuje tak, a Ty inaczej. Czy to oznacza, że Ty jesteś wyrocznią? Chyba nie.
Nie mam takiego prawa, nie jestem wyrocznią! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wypiłem, dodatkowo jeszcze żona mnie wkurzyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2017, 23:48   #3045
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ani hankoook ani nokian to żadne premium...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 08:41   #3046
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Federal ST-1, co to jest za opona ?
Nie można znaleźć żadnych testów. Coś mi dzwoni, że widziałem takie gumy w motosporcie i nie było to chińskie. Przynajmniej kiedyś.
Za nośnośc opony odpowiada ciśnienie w powietrza w oponie. Indeks nośności określa ilośc kilogramów obciązenia dla danej opony przy konkretnym ciśnieniu i np. taki popularny rozmiar 205/55R16 w wersji standardowej ma indeks 91 czyli 615 kg. Tą wartośc uzyskuje przy cisnieniu 2,5 bar. Powyzej tej wartosci nosnośc tej opony juz nie rosnie (zreszta jak i innych opon o normalnej konstrukcji (nie XL)). Natomiast przy ciśnieniu 2.0 bar ma już tylko 515kg.
Dlatego że za nosnośc opony odpowiada ciśnienie a nie twardośc boku to opona w tym samym rozmiarze czy to miekki komfortowy model Michelina, czy twardy Bridgestone czy mega twardy RunFlat maja tą samą nosność, co jakby już obala mit - wieksza nośnośc = twardy bok.
Żeby dźwigać większe ciężary to trzeba dac większa oponę (o większej pojeności powietrza które będzie unościć ciężar) albo taki sam rozmiar, który będzie pracował na większym ciśnieniu roboczym. I tu wkraczamy w kwestie opon XL. Dalej trzymając się przykłądu rozmiaru 205/55R16 mamy oponę XL o nośności 94 czyli taką która uniesie max 670 kg. Ale te 670 kg będzie przy ciśnieniu 2,9bar a nie 2,5. Jako ciekawostkę trzeba dodaz że opona XL przy tym samym ciśnieniu co opona nie XL ma mniejszą nośność. W wypadku tego rozmiaru przy np. 2 barach zwykła ma 515kg, a XL-500kg.
Tu dochodzimy do róznic w budowie opon zwykłych i XL. Aby napompować opone na wyższe ciśnienie trzeba zmienić jej konstrukcję. I nie chodzi tu o boki opony, bo one to ciśnienie wytrzymają z zapasem. Jedyne drobne zmainy w oponie XL mogą byc w okolicach stopki opony, ale nie mają one praktycznie żadnego wpływu na zachowanie opon w zakręcie. Największe róznice kryją się pod bieznikiem. Opony XL maja inne, zazwyczaj sztywniejsze opasanie (moze go być więcej, z innego materiału, grubości drutu, czy nawet po prostu ułożone pod innym kątem) stalowe czołą opony. Chodzi o to ze pompując wyższe ciśnienie zmienia się kontur opony i bieznik byłby wypukły co powoduje złe przyleganie do drogi. To zmienione opasanie powoduje zachowanie konturu opony także przy podwyższonym ciśnieniu.
Czy to jest zawsze korzystne? Niekoniecznie. Skoro nasze auto wazy X kilogramów i starcza mu wg producenta zwykłą opona to znaczy że będzie ona prawidłowo pracowac pod obciazeniem i zapewniać optymalna powierzchnię styku z drogą. Nalezy pamietać żę droga nie jest idealnie równa i jak opona będzie miała zbyt dużą sztywnosc czołą w stosunku do nacisku to nie będzie wykorzystywać pełnej powierzchni przylegania. Szczególnie moze to mieć znaczenie w oponach zimowych. Kto mi nie wierzy niech sobie weźmie do ręki profi slicka np. Michelina i zobaczy zę przy bardzo twardych scianach bocznych jednocześnie mamy dość miekkie opasanie pod bieznikiem, zeby opona wykorzystała każdy mm kwadratowy drogi pod nią.
Także konkluzja jest taka - sztywne boki w XL to mit, a po drugie jak nie potrzeba zwiększonej nośności to korzystanie z opony XL mija sie celem.
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 19-06-2017 o 11:57
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 18:34   #3047
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Federal to marka tajwańska, założona w 1954 roku. Dość mocno angażują się w sponsorowanie sportów motorowych (np. driftingu). Marka w miarę znana między innymi w Japonii, USA czy Wielkiej Brytanii, ale nie podejmuję się określenia, czy w miarę przyzwoita czy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do Hankooka - dla mnie to i tak rewelacja, że ta marka - wraz z Kumho - w takim relatywnie krótkim czasie z produkcji marnego ogumienia awansowała do miana producenta nawet jeśli nie premium, to solidnej klasy średniej. Przecież jeszcze w połowie lat 90. nowe Daewoo wyjeżdżały z salonów na takich oponach i często były one (opony) uważane za najsłabszy element tych samochodów. A teraz? Opony tych marek, szczególnie te lepszych serii, są zupełnie przyzwoite, a nierzadko i bardzo dobre - tak po prostu i obiektywnie.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 22:55   #3048
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Kumho do Hankooka daleko brakuje. Ale zgadam się, że Hankook zrobił niesamowite postępy. Dla mnie (i nie tylko) to już marka premium, a to że jest tańsza niż conti, GY czy Miśki o niczym nie świadczy.
FORD MONDEO Mk4
Stary 29-06-2017, 21:45   #3049
Swifty
Avatar Swifty
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar opon
Napisał hulaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sens jest taki że chcę mieć opony na wyższym profilu bo się sporo dziur ujawniło i szkoda felg a te opony założę do swojej zabaweczki.
Śmiało zakładaj ja mam takie u siebie ..nic nie obciera, z tym że zmienię na 40 bo jednak nie do końca mi się to podoba bo auto wygląda jak pancernik
Swifty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 15:19   #3050
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)ew. Fulda SportControl 2
Własnie się nad nimi zastanawiam, bo są w dobrej cenie:
tylko pytanie czy brać 94Y czy 97Y XL (+6 zł na sztuce, czyli tyle co nic)?
Wzmocnione mogą być za twarde, ale to ciężko wyczuć - może ktoś ma i się wypowie?
Poza tym... przeglądam już wiele stron tego wątku i jestem skołowany co do rozmiaru felg.
W przedlifcie 235/45/R17 7.5J to była norma, a teraz w homologiacji w wersji *22 niby nadal mam je dostępne (sprawdzam na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), natomiast na naklejce nad progiem w aucie jest tylko 215/50/R17, a potem już 235/45/R18 - powinienem się sugerować naklejką czy homologacją? A może ta stronka ma błędne dane?
Poza tym nie rozumiem czemu jest tyle wersji homologacji, jak przecież buda jest ta sama i chyba nic nie zostało powiększone, a tu nagle zamiast R17 do 235/45 sugeruje się już R18?
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
