Stary 24-09-2020, 15:57   #3041
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
A ja zrobilem wcześniej upgrade ze strony ford i wszystko oryginalne, mapy F9. Czy ze strony cyanlabs cos trzeba edytowac, aby za duzo nie wgral?
Pendriva juz mam zrobionego do 3.4, ale nie wiem czy nie zepsuje czegos. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 16:35   #3042
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
"Zepsuć" może się zawsze. Jak masz markowego pena i stworzyłeś instalkę na nim przez instalator to powinno być ok. Możesz sobie sprawdzić sumy kontrolne drugi raz porównując to co masz na usb z tym co masz na dysku. Instalator najlepiej podczas jazdy lub na wlaczonym silniku. Tyle
Stary 24-09-2020, 18:47   #3043
Postów: 18,051
Dla "maniaków" wersji 3.4-20196 podam jako ciekawostkę, iż w motywie Lincolna (wg mnie bardziej estetycznym... - jeżdżę na nim w moim Fusionie Plug-in HEV) formatka radia "nie załapała się na zmiany" i pozostała w poprzednim layoucie. ...
W przypadku tej formatki akurat szkoda, że motyw Lincolna się "nie załapał", bo ta z motywu Forda zyskała istotnie na nowym wyglądzie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2020 o 18:55
Stary 24-09-2020, 22:50   #3044
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie
Widzę że u Ciebie pod logiem RMF jest też podkład z samego Loga
U mnie pod Logiem jest podkład z "Anteny radia" jedynie na stacjach DAB oraz na odtwarzaczu jest podkład z loga czy okładki albumu
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Masz też widzę ikonę ręcznego strojenia "koło ikony TA" u mnie jej nie ma
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-09-2020 o 23:07
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 22:58   #3045
Postów: 18,051
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz też widzę ikonę ręcznego strojenia "....
Mam, bo sobie popoprawiałem "co trzeba"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak robię sobie "wsad" - to z perspektywą użycia go dla "amerykańców" nie mających ACM EU. Więc oprócz tego co widać, są oczywiście też "wirtualne loga" w wersji na Śląsk i Małopolskę - co to Kolega miał i twierdził , że "to fabryka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2020 o 23:03
Stary 24-09-2020, 22:59   #3046
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
Nop... Z kminiłem po fakcie. Niby działa dobrze...
Jutro wpiszę adres na Cypr i zobaczymy...
Sprawdzałem dzisiaj wszystko. Niby działa płynnie. Jedynie jak wyznaczyłem trasę na Cypr to "pomijając kwestię że trasę liczyło 4 minuty" to pokazało mi ilość kilometrów 10 133 ale trasę faktycznie wyznaczyło do najbliższego skrzyżowania..
Może lepiej jescze raz zrobić aktualizację pełną mapą?
No tak, po co ja pytam
Stary 25-09-2020, 19:45   #3047
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Napisał doubleube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze pytanko, bo chyba nie znalazlem, a jak bede chcial wrocic do tego co mam
Stary 25-09-2020, 20:03   #3048
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Angry Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Brak opcji powrotu. Bilet w jedną stronę.
Generalnie jest tu osoba na forum (tedik) która umie to zrobić ale sam tego nie zrobisz.
Ja latam od miesiąca na 3.4 i jedyne nad czym się zastanawiam to dlaczego tak długo zwlekałem z updatem.
Stary 25-09-2020, 20:03   #3049
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Chyba jednak nie czytałeś, nie ładnie nie ładnie.
Powrót bezpłatny jest raczej niemożliwy.
Stary 25-09-2020, 20:21   #3050
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
No ja caly czas sie zastanawiam
Wszystko oryginal i wszystko dziala, ale mnie kusi, hihi
Zdjecie juz stare bo mam mapy F9 z oficjalnej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
