Stary 16-02-2013, 11:06   #3051
sebeks87
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: mondeo
Exclamation Panel sterowania denso
Mam problem z denso
1. wyswietla dane nawiewu
2. wyswietla menu
3. wyswietla np. ustawienia tonow dzwieku ( ale nie zmieni sie )
4. glosniki milcza jak grob
5. nie mozna wlozyc plyty CD ( naped nie dziala i nie wciaga plyty )
6. Mozna przejsc do wyboru stacji radiowej ( ale nie wybiera )
Jak mogę to naprawić ? Co może być nie tak ?
sebeks87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 11:51   #3052
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
sebeks87, jeśli masz kod do radia, to odłącz akku na kilka minut i podłącz go ponownie. Być może jakaś "zawieszka" sprzętowa/programowa.
Stary 17-02-2013, 14:25   #3053
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
witam. dokupiłem brakujący czytnik dvd do navi deso. po zamontowaniu odpaliła ale za każdym razem vin unilock. udałem się do najbliższego ASO w pile. i tu problem, oni takich rzeczy nie robią twierdząc że FORD nie przewiduje. forumowicze twierdzą że zgrywało im to właśnie aso. więc chyba akurat to aso nie ma pojęcia w tym temacie. i tu moje pytanie czy ktoś robił zgrywanie czytnika dvd z vin auta w wielkopolsce lub okolicach.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 18:07   #3054
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Talking Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
I widzisz, to są ASO. Ja mam ten sam problem jak ty, za każdym razem vin unlock. Zadzwoniłem do ASO Radom i powiedziałem o co mi chodzi, a tam cisza przez kilka minut, po czym gościu mówi żebym podjechał to podłączą pod komputer za 210zł i spróbują coś zrobić. Opłata bez względu na efekty. To za te 210zł to ja mogę sobie wklepywać ten vin unlock.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 22:45   #3055
...TOMCAT...
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Mondeo Titanium X + pakiet ST
Silnik: 2.2 Diesel
Witam wszystkich !!! Mam pytanie dotyczące Navi Denso ? Jak odpalam radio i włączam navi czy nawigacja sama powinna ustalić moją pozycję? Czy też jak ja to zrobiłem że ustalam pozycje gdzie jestem obecnie np. Na ul Fioletowej dokładnie tam gdzie stoję, po czym sobie jadę gdzięś w miasto, ale widzę że navi się w ogóle nie pokrywa z moją trasą rzeczywistą i jest gdzieś w polu i nie mam pojęcia o co chodzi!!! Co może być tego przyczyną bądź co robie źle?
...TOMCAT... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 06:44   #3056
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Navwigacja powinna sama ustalić pozycję na podstawie danych z GPS. Jeżeli pokazuje jakieś dziwne pozycje to w trybie NAV przytrzymaj przez 10sek. przycisk MENU, następnie wpisz 1981 i w informacjach o nawigacji odczytaj poziom sygnału z satelit. Kilka stron wcześniej były przykłady. Prawdopodobnie masz padnięty odbiornik GPS (stopka anteny na dachu) lub problem z połączeniem nawigacji i odbiornika.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 10:39   #3057
sebeks87
Model: mondeo
12345mario nic się nie dzieje w czymś innym musi tkwić problem.
Stary 18-02-2013, 10:53   #3058
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
sebeks87, jak zapewne wiesz, z tyłu po lewej w bagażniku masz napęd DVD (serce całego systemu nawiasem mówiąc). Sprawdź, po odkręceniu osłony napędu, czy wielopinowa wtyczka dobrze siedzi w gnieździe napędu. Dla spokojności wypnij ją i wepnij ponownie. Możesz też zaopatrzyć się w wyjmaki do wyświetlacza i to samo posprawdzać tam. Aaaaa i nie baw się w jakieś tam ASO, bo zrobią takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gały.
Powodzenia.
Stary 18-02-2013, 11:20   #3059
...TOMCAT...
Imię: DAWID
Silnik: 2.2 Diesel
Dzięki, zaraz zobacze co jest grane może coś się wyjaśni !!!
Pozdrawiam...
Stary 18-02-2013, 11:24   #3060
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...TOMCAT..., spójrz na moją ikonkę w avatarze. Jeśli masz u siebie, jak u mnie na fotce globusik przekreślony, to problem ewidentnie z anteną GPS (z sygnałem z niej do czytnika). Niekoniecznie musi być to tylko i wyłącznie problem z samą stopką anteny. Tak więc niekoniecznie musisz wchodzić w menu serwisowe, ale możesz oczywiście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
