#3051 | |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Focus MK3/Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM->128KM@309NM/2.0 TDCI 180KM@414NM
Rocznik: 2011/2007
Postów: 19
#3052 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Witam przewodów w aucie nie ma
#3053 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 9
Cześć, czy po numerze VIN (WF0MXXGBWM8G04227) jest ktoś w stanie mi powiedzieć w jakie elementy powinienem się zaopatrzyć przed instalacją modułu bluetooth? Głównie chodzi mi o identyfikację, jaki moduł i wiązkę powinienem dokupić. Da się to sprawdzić bez wyciągania radia? Moduł, który chcę zakupić to CS7T-14D212-AC. Na razie sprawdziłem że nie mam mikrofonu w podsufitce. Manetkę z VC już mam, bo musiałem podmienić oryginalną. Póki co mam zainstalowany zestaw nokii CK-15W.
Ostatnio edytowane przez bogasman ; 15-03-2016 o 22:24 |
#3054 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Szanowni Panowie, czy ktoś się orientuje czym różnią się te moduły?
CS7T-14D212-AB CS7T-14D212-AC CS7T-14D212-AD CS7T-14D212-AG Chodzi o ostatnią literę, bo rozumiem, że wszystkie obsługują język polski? |
#3055 | ||
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tylko aktualizacją softu - A starszy - G najnowszy
Bump: Cytat:
#3056 |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 9
Dzięki. No niestety wychodzi wersja 04-05-02 :-/ Mniemam, że nadal nie ma rozwiązania na upgrade softu radia?
#3057 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Ten z końcówką G był montowany w modelach około 2014. Nie będzie problemu z tym, że moja Kuga jest z 2010r? Język polski też będzie działał?
#3058 | |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 9
A wróciwszy do mojego radia w wersji 04-05. Właściwie to nie wiem teraz jakiego radia szukać. Który model bez nawigacji ma najlepsze wyposażenie? Znalazłem takie: z DAB i niektóre ze zmieniarką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są jakieś lepsze modele? Druga sprawa, to jak sprzedający może sprawdzić dla mnie wersję oprogramowania, gdy ma wymontowane radio? Ostatnio edytowane przez bogasman ; 16-03-2016 o 11:16 |
#3059 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Sporo ostatnio czytałem na forum o BT/VC zdecydowałem się i zakupiłem odpowiednie graty, wczoraj zamontowałem radio Sony z odpowiednim softem do tego moduł BT/VC i USB , manetka, mikrofon i okablowanie. BT/VC działa wyśmienicie więc poprzez ELMconfig chciałem aktywować opcję USB bo mam Conversa. Po odczytaniu BCM i zapisaniu CCD do pliku zmieniłem potrzebną mi funkcję ale przy końcówce czyli write CCD to BMC pojawia się napis Correct redponse from adapter timed. Received response to reguest "AT L0": Nie bardzo wiem czemu nie chce mi zapisać ustawień proszę o jakieś sugestie. Z góry dziękuję |
#3060 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Cześć.
A może nie masz przełącznika w swoim ELM, chociaż gdzieś wyczytałem, że nie musi być (już sam nie wiem). Inna sprawa proponowałbym pisać więcej konkretów, przecież wszystko jest ważne i mało konkretne słowo "graty" zmienia tok myślenia. A można napisać kupiłem np. moduł u sprawdzonego sprzedawcy (nawet jak padnie jego nazwa a jest solidny - to na takiej kryptoreklamie można będzie tylko zyskać). Podobnie z wiązką (zrobiłem sam - lub kupiłem np. tu i tu), mikrofonie, innym okablowaniu itd, itd. Życie wszak składa się ze szczegółów i trudno jest pomóc komuś bez jakiś konkretów, a inni na tym nawet podglądając jedynie ten wątek - mogą tylko zyskać. Pozdrowienia. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
