Stary 18-03-2016, 12:48   #3061
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam ponownie
Kupiłem nowy moduł BT/VC/USB CS7T-14D212-AG (stary nokia 7S7T-19G488-AE padnięty) podłączyłem i działa ... ale mnie słyszą a ja nie słyszę, USB nie działa.
Z tego co wyczytałem, zrozumiałem i podpowiedział mi artur1970 powinienem teraz zrobić konfigurację USB - jakie wybrać ustawienia czy właściwe będzie:BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation ?
Gdzie znajduje się ten słynny "pajączek" ? Powinienem mieć 8-pinowy, samochód mam z końcówki 2007 r.
Jakie kabelki pozmieniać ? Mam AUX i navi Blaupunkt NX DVD.
Czytam wątek trzeci dzień i mam kompletny mętlik w głowie. Pomożecie ? .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 13:07   #3062
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 14:52   #3063
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Z AUX wychodzą 3 kabelki każdy w innym kolorze. Czy kolor przewodu nie ma znaczenia przy podłączaniu do pinów 5,6,23 w module BT, robię to losowo ?
Czy przestawiałeś konfigurację pod USB ?
Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio
Voice control=Advanced Speech Recognition
Microphone=Without Microphone
Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
Front centre mounted display = Without Display
Stary 21-03-2016, 09:11   #3064
mrcezar
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Ford Mondeo
Oczywiście, że kolor ma znaczenie. Dwa kable to sygnał lewy/prawy, a trzeci kabel (GND) to masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrcezar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:03   #3065
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Przestudiowałem wątek i nie wszystko rozumiem.
Mam mondeo mk4 07.2007r. (WF0GXXGBBG7S61266 NX i C+) i do dzisiaj byłem pewny że nie mam BT bo nie działało. Mam wysoki model Parrota z USB i jakoś nie było mi to wcześniej potrzebne. Ale chciałem mieć kontakty z tel na C+ więc zaglądam dzisiaj nad schowek żeby zobaczyć czy mam wtyczkę do modułu BT, a tam niespodzianka. Moduł odpięty. Jest to moduł BT/VC. Po podpięciu wszystko działa i nie gryzie się z Parrotem. Więc moje pierwsze pytanie... dlaczego ktoś odłączył moduł? Mo ktoś pomysł. Kolejne pytanie jak sprawić sobie USB z podglądem na C+ (mam już najnowszy soft od tedi_k)? I ostatnie pytanie bo to za wtyczka po prawej stronie w schowku (jest wpięta w schowek ale tylko do plastiku)?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:55   #3066
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wymienić na moduł z wyjściem USB - ty masz 488 a ma być 112
Bump: odłączył bo np. język modułu był mu obcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 22:03   #3067
basior87
Postów: 186
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie bo Parrot też po angielsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o USB to tylko wymiana modułu wchodzi w grę?
A co to za wtyczka jest wpięta w schowek z prawej strony?
Stary 21-03-2016, 22:30   #3068
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Było o tej wtyczce milion razy, w tyczka do wyłącznika poduszki pasażera.
tylko wymiana
Stary 21-03-2016, 23:02   #3069
Postów: 18,074
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wtyczka po prawej stronie w schowku (jest wpięta w schowek ale tylko do plastiku)?
Wtyczka od wyłącznika poduszki pasażera - do ewentualnego zamontowania w tym wytłoczonym profilu w górnym prawym rogu rantu schowka.
Stary 22-03-2016, 06:14   #3070
basior87
Postów: 186
Dobra to pozostaje teraz znaleźć odpowiedni moduł. Jakiego modelu szukać żeby podpasował u mnie 07/2007r i żeby miał USB i najlepiej Polską mowę? Ten będzie dobry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
