Stary 25-07-2017, 22:53   #3071
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
To będzie to samo.
Też rozwaliłem jedną, ale blacha na którą najechałem każdej oponie by dała radę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-08-2017, 10:42   #3072
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Witam, czy ktoś użytkuje opony 215/60R16 w Mondeo MK4? Zostały mi koła na zimę po sprzedanym SMAXsie - nie wiem czy ten 1cm różnicy wysokości w porównaniu z 215/55 będzie miał znaczenie, czy faktycznie szukać koniecznie 215/55...
PS. Kolega kupił ASTRĘ IV - auto 2 klasy mniejsze, a fabryczny rozmiar opon jak w SMAXsie 215/60R16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 11:18   #3073
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Przy mocach jakie mają nasze auta 140KM-200KM to coraz większe opony tylko je spowalniają.
Sam myślałem nad 235/45R18 albo 245/40R19 z felgami od Jaguara XF, na lato. 17 zostały by na zimę. Tylko właśnie ...
Realnie patrząc 235/45R17 jest rozsądnym kompromisem między wyglądem, ceną i osiągami.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 12:39   #3074
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro 235/45r18 wchodzą bez problemu to i 215/60r16 podejdą. Znaczenie będzie tylko takie, że opony będą bardziej baloniaste i licznik będzie pokazywać prędkość, którą dokładnie jedziesz a nie 10% wyższą niż realna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma auto, które wyjechało z salonu na letnich 235/45r18 i oryginalnie były do tego zimówki 215/60.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 12:55   #3075
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Ok, dzięki z info - nie będę kombinował. Co do wskazań licznika to u mnie na letnich 215/55/16 jest ok (porównując prędkość z licznika i z GPS od nawigacji)...
Stary 20-08-2017, 13:52   #3076
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Rozmiar i opony co polecacie?
Ta 60tka nie jest wykazywana jako zamiennik. Różnica rozmiaru jest ponad 3%, przynajmniej wg. kalkulatora.
I o ile różnica miedzy wspomnianymi wyżej przez kolegę oponami letnią i zimową jest niewielka, to różnią się one od "wzorcowej" 215/55r16 o 3,86%. A to juz jest dużo.
Niezła opcja w tym kalkulatorze jest po prawej, wpisujesz rozmiary trzech opon i porównuje je ze soba.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 20-08-2017 o 13:56
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 18:02   #3077
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
3.24%przy wskazaniach prędkości jakoś mnie nie przeraża, ważniejsza dla mnie jest jazda, np. czy nic nie będzie ocierać o nadkola w zakrętach. W SMAX-sie było ok, w Mondeo niżej jest środek ciężkości, przy jeździe mimo większego "balona" niż fabryka przewidziała gorzej być nie powinno.
Stary 20-08-2017, 18:13   #3078
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Z tego co kojarzę, ktoś w tym lub innym wątku podawał, że dopuszczalne jest maks. 2% mniej lub więcej od opony wzorcowej.
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 22:15   #3079
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Potwierdzam, to co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fabrycznie moje mondeo wyjechało na kołach 235/45r18 a zimowe po poprzednim (pierwszym) właścicielu mam 215/60r16 i na pewno nie zamierzam zmieniać na profil 55 bo wtedy całe koło byłyby mniejsze niż te 235. Jak chcesz zobaczyć jak wygląda auto na 215/60r16 link poniżej w stopce.
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I o ile różnica miedzy wspomnianymi wyżej przez kolegę oponami letnią i zimową jest niewielka, to różnią się one od "wzorcowej" 215/55r16 o 3,86%. A to juz jest dużo...
Podstawowe pytanie: jaka opona jest wzorcowa, gdzie u mnie auta z fabryki wyjechało na 235/45r16, a opona 215/60r16 jest mniejsze o 0,65%
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 20-08-2017 o 22:23
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 22:24   #3080
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Dopuszczalne jest +/- 2% różnicy w średnicy opony porównując z kołami,na których wyjechał z fabryki.
Co innego jak podchodzi do tego ubezpieczyciel,to już sprawa indywidualna.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
