Stary 16-11-2016, 21:15   #3071
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
och dobrze że wziąlem benzynę nie mam problemów o których piszesz.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 21:58   #3072
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz to aktywowane?
nie wiem , a jak sie aktywuje?
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 22:04   #3073
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz menu >ciśnienie opon a dalej masz ekranik z autkiem i wartościami przy kołach ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-11-2016, 22:21   #3074
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeśli nie masz, to magicy z forum pomogą. :-)
Stary 16-11-2016, 23:23   #3075
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadeszły zimniejsze dni i moje MDO rozpoczęło nową fazę wku..denerowania mnie:
1/ Bezpośrednio po uruchomieniu, przez 1-2 km coś wpada w rezonans i tłucze się albo w komorze silnika albo przy ścianie grodziowej w kabinie
2/ Samochód odpala ospale, musi pokręcić kilka sekund rozrusznikiem po czym staruje jak stary traktor - nierówno pracując.
Ciekawe czy przy -10 C odpali... Forda mi się zachciało...Ech.
U mnie podobnie ale już drugą zimę ale daje radę odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 23:27   #3076
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kur też się podśmiewam ale kurde dziś cofając w hamulcach coś mi piszczy jak by ręczny nie odbijałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
ale zwalam że wilgotnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też może się na chwile rozchorować )
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:01   #3077
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Może paliwo jakieś kiepskie? U mnie w zeszłym tygodniu odpalał "od strzała" przy -18. Przez pierwsze kilka kilometrów chodził jak traktor ale to norma w Dieslach.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:27   #3078
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał kot_damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm, a w 1.5 EB da się ruszyć zmieniając z 1 na 2 tak, żeby nie szarpnęło bo mi sie jeszcze nie udało. A druga sprawa, przy ruszaniu pod górkę, w podanym zakresie obrotów słyszę coś jakby tarcie przez chwile, jakby HSA trzymał jeszcze przez chwile hamulec włączony? Wcześniej miałem Corse 2014C też z HSA i ruszanie pod górke nim to była przyjemność.
Tarcie słyszysz prawdopodobnie od sprzęgła, nie od HSA. Tez tak na początku myślałem. Potem doszło wycie przy ruszaniu (najczęściej pod górkę z obciążeniem). Resztę historii już wszyscy znamy.
Ja dziś znowu dolałem płynu chłodniczego. Dolewam z jednej butelki i na dystansie 16 kkm dolałem ok 350 ml. Czy to duży, czy mało?
Pozostawiam ocenie.
Ubytek oleju jest na poziomie 1 mm od ok 12 kkm.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 17-11-2016 o 08:30
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:41   #3079
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jaki masz przebieg? Bo z tego co widać w opisie, masz samochód z połowy 2016r. Wygląda to tak, jakby egzemplarze od jakiejś daty produkcji miewały problemy ze sprzęgłem - chyba nikt z 2015r. się jeszcze z czymś takim nie trafił.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 09:15   #3080
Arthi2000
Bo Ford nie idzie z nurtem globalnej motoryzacji i robi wszytko na odwrót... pierwszy wypust aut z 2015 jest najlepszy, a potem kolejne roczniki coraz gorsze... już się boję wersji poliftowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PZdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
