Stary 22-03-2016, 09:21   #3071
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on będzie miła taki moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 11:06   #3072
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Kupiłem moduł CS7T-14D212-AF, w zestawie był długi kabel USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sięgnie do podłokietnika. Potrzebuję informacji jakie części będą mi potrzebne do montażu usb. Jest tam jakaś ramka w której montuje się wtyczkę? Byłbym wdzięczny za numer części do zamówienia w ASO.
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 14:54   #3073
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał MarcinKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do zamówienia w ASO
tu na forum jest wewnętrzne ASO i duzo tańsze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam pisz i będziesz miał wszystko
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 22-03-2016 o 14:56
Stary 22-03-2016, 19:23   #3074
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
no i dziś BT wskoczyło do autka dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko biega prawidłowo nawet pani przegadała ludzkim głosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jedynie radio do wymianki bo nie trawi USB ale juz leci noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2016, 18:36   #3075
MaxMar79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Dziś dzięki tedi_k zadziałało usb w moim s-max oczywiście potrzebna była zmiana softu do 1007 , mam przed lifta także to max co można zrobić wszystko działa wyśmienicie, przy okazji aktywacja tempomatu, powrót do domu autostradą A4 także wypróbowany wszystko śmiga aż miło. Mo i pomoc przy poprawie poduszki źle zamontowałem. Także dziękuję koledze z formum jeszcze raz.
Bump: Dla innych użytkowników forum montaż przebiegł następująco
1. Manetka z Mondeo za 50 zł
2. Leniuch 300 zł
3. Moduł 8M5T-19C112-AL + kabel z USB z Fiesty " mówi po angielsku" 150 zł
4. Mikrofon z S-max 50 zł
5. Radio Sony 1 CD oczywiście soft 05-03-07 nie wiem z jakiego auta ale działa koszt 350 zł może trochę przepłaciłem ale prawie ideał.
Montaż bezproblemowy plug&play
Oczywiście obowiązkowo zmiana softu z 803 do 1007 aby USB i streaming zadziałał co zaowocowało dodatkowo książką telefoniczną na Conversie+. Wrażenia i banan na twarzy nie ocenione.
MaxMar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 20:30   #3076
Michal__G
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Modeo MkiV
Panowie,
posiadam Mondeo 2008 Blaupunkt NX, CN+, BT/VC. Zależy mi na BT audio streaming.
Przeczytałem znaczną część tego postu i wywnioskowałem co następujące...
1. Najprawdopodobniej posiadam moduł 488 ponieważ samochód posiada BT/VC natomiast brak USB i BT audio - POTWIERDZIŁO SIĘ
2. Z informacji które znalazłem na forum moduł obsługujący USB i BT audio to 8M5T-19C112-AM
3. Drogą kupna nabyłem w/w przedmiot
4. Po wymianie okazało się, że na NX i CN+ pojawiły się dodatkowe opcje USB i Ipod natomiast BT audio nie działa tzn. z telefonu nie da się odtworzyć żadnej muzyki na radiu.
Dodam tylko, że wcześniej w ELMConfig została zmieniona opcja z BT/VC LOW na BT/VC High + BT Audio + USB + Navi.
Oprogramowanie w NX to 1118_100429, CN+ 0906
Pytanie w czym może leżeć problem, że nie mam BT audio?
Czy moduł 8M5T-19C112-AM ma BT audio czy też nie ?
Czy ustawienia wykonywane ELM Config mogły się nie zapisać? Tylko jakby się nie zapisały to czy pojawiłoby się USB w radiu?
Jeżeli powyższy moduł jest zły, tzn. nie obsługuje BT Audio to jaki kupić? Nie chce znowu wydawać kasy na coś co może nie działać ( w przypadku VC zależy mi na języku angielskim)
Michal__G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 20:45   #3077
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od aktualizacji modułu VC/BT-jego oprogramowania.Jak to zrobić znajdziesz na forum.
Stary 23-03-2016, 21:06   #3078
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Raczej conversa trzeba zaktualizować, vide post wyżej
Stary 23-03-2016, 21:21   #3079
Michal__G
Model: Modeo MkiV
Kupiłem sam moduł bez kabla USB, zakładałem, że wszystko będzie działało... Ma ktoś z was na sprzedaż/pożyczyć kabel oraz gniazdo USB do Mondeo MKIV potrzebuje do aktualizacji oprogramowania.
Może jest ktoś z Poznania albo okolic z kabelkiem.
Stary 23-03-2016, 21:36   #3080
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taki kabelek kupisz za kilka złotych w wielu miejscach.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
