Stary 14-11-2014, 16:56   #301
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
W/g mnie powinien być zaślepiony .
A co do opini twojego mechanika to poczytaj sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i może te dwie stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-11-2014 o 17:01
Stary 14-11-2014, 18:05   #302
wua
Zarejestrowany: 24-07-2014
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaa... jak go zapytałem o zaślepienie EGRa, to stwierdził, że taki zabieg w nowych silnikach nie ma prawa bytu i nie będzie działać. Na pytanie co z osobami, które zaślepiają zawór w tym samym silniku co mój i jeżdżą bez problemów, padła odpowiedź: "To niemożliwe... nie wiem". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podsumowując już więcej tam nie jadę.
Tylko teraz gdzie? Co zrobić?
wua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 20:39   #303
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Tak jak większość, zrób sam albo daj koledze co lubi się pobrudzić.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 21:24   #304
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wua a skąd ty jesteś?dobra znalazłem , w twoich rejonach sa chłopaki co juz takie zabiegi przeprowadzali, nawet jesli jestes zielony to sobie poradziszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 14-11-2014 o 21:27
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 21:51   #305
wua
W międzyczasie udało mi się zdobyć kontakt do chłopaka, który zna się na rzeczy, nie jednego S-Maxa już robił. Po niedzieli oddaję do niego na czyszczenie i zatkanie zaworu.
Dzięki za podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2014, 13:29   #306
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
ale zaślepienie i czyszczenie egr-a może nic Tobie nie dać. Jak walnięty jest silniczek to i tak będziesz miał błędy i palące się kontrolki na desce. Przerobiłem to na własnej skórze.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 14:54   #307
wua
Czyli dobrze rozumiem, że wtedy jedyną możliwością jest kupienie nowego zaworu?
Stary 15-11-2014, 17:52   #308
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , albo czyścimy albo zaślepiamy . Po co czyścić przy zaślepianiu . Pierwsze zaślep i zobacz czy pomogło . Jak się ktoś decyduje na zaślepienie to bez sensu jest czyszczenie EGR-u . No chyba ze mówicie o czyszczeniu kolektora ssącego.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 18:08   #309
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
ale Jak walnięty jest silniczek to i tak będziesz miał błędy i palące się kontrolki na desce. Przerobiłem to na własnej skórze.
Napisz o jakim silniczku myślisz bo EGR nie ma żadnego silniczka tylko zawór sterujący ...
Pomijając to ,to lepiej najpierw usunąć błąd .
opis i numery błędu związanego z zaworem EGR jest na forum .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko czytać
Stary 15-11-2014, 19:29   #310
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i cały sens tego tematu zawiera się w tej wypowiedzi.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
