Stary 11-01-2013, 12:21   #301
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Ma ktoś te starsze wersje elma ?
Bo na stronie jest tylko ta 0.2.3
Proszę o linka lub na e-mail
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 13:01   #302
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ależ proszę, tu są linki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-01-2013, 14:08   #303
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Podawałem też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 21:56   #304
Postów: 18,049
Dzisiaj - 18.01.2013 - wyszła nowa wersja ELMconfig 0.2.4
Zmiany:
- dodano możliwość resetu KAM (pamięć danych adaptacji) w PCM silników benzynowych 1.4/1.6/1.8/2.0 (platforma C1)
- dodano obsługę dodatkowego dogrzewacza na paliwo (platforma C1)
- dodano możliwość odblokowania dodatkowego dogrzewacza na paliwo po uderzeniu (?) (DTC C1943) (platforma C1)
- dodano możliwość czytania/zapisu VIN w module audio ACU (platforma C1)
- przetłumaczono strony PCM i TCM na angielski
- poprawiono funkcjonalność obróbki Centralnej Konfiguracji Pojazdu platformy CD34x - m.in. pprawiono błąd przypadkowej zmiany konfiguracji przy jej zapisie do modułu BCM lub do pliku backupu
- przywrócono możliowść wykonania testu prędkości modułu ELM327
- poprawiono błąd, w wyniku którego była niemożliwa zmiana parametrów portu ELM327, jeśli w spisie portów wybrany był port na pierwszej pozycji listy (?)
- poprawiono błąd, w rezultacie którego nie odblokywywała się mysz/klawiatura po programowaniu zegarów (platforma C1)
Stary 18-01-2013, 23:17   #305
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra ale mayak napisał "- kupić (np. na allegro) odpowiednie (diesel lub benzyna, mały lub duży wyświetlacz)" czyli jak obecnie mam mały wyświetlacz i silnik diesel to taki sam mam kupić poliftowy, czyli z małym wyświetlaczem do diesla dobrze rozumiem ? ... tyle że takich jeszcze nie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proponuję wydzielić wątek zegarów z tematu o Elmconfig bo faktycznie robi się bałagan.
to ja tak jeszcze w nawiązaniu do tematu wymiany zegarów:
POTRAFIĘ ZAPROGRAMOWAĆ IMMOBILIZER W ZEGARACH!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc jeśli ktoś chce, to zapraszam na priv! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli komuś bliżej do Katowic na programowanie immobilizera, to zapraszam do kolegi TEDI_K
(takie małe konsorcjum...) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod powyższym rozumieć można zarówno wymianę zegarów na inne - w tym przedliftowych na poliftowe jak i programowanie kluczyków w immo.
Aby nie było niejasności - nie ma możliwości cofania licznika! Przy wymianie liczników ustawiany jest przebieg z licznika demontowanego, natomiast licznik "nowy" musi mieć przebieg mniejszy! Inaczej zostanie przebieg z "nowego" licznika.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-01-2013 o 07:54 Powód: Czcionka nie mieści się na ekranie
Stary 22-01-2013, 16:36   #306
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A podzielisz się wiedzą czy raczej tylko zarobkowo inforumjesz (bez urazy). Jeśli zarobkowo to jaki koszt tego? Długo to trwa?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 17:14   #307
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
a tak z czystej ciekawości i bez wnikania w szczegóły to robisz to elmem i elmconfigiem?
A Tempomat już włączasz czy to dalej zakazany owoc?
Ostatnio edytowane przez michtat ; 22-01-2013 o 18:22
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 19:32   #308
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
witam wszystkich, mam takie pytanko do TEDI_k'a i pozostałych expertów ale najpierw opisze sytuację. Moja oryginalna skrzynka BSI posiada moduł GEM (tempomat, czujnik zmierzchu, deszczu, swiatła skandynawskie itd.) która uległa uszkodzeniu ponad rok temu. Od tego czasu śmigam na zapasowej która jest o wiele uboższa. Szukam nadal odpowiedniej co by obsługiwała moje wyposażenie. Dokładnie to taka 4M5T-14A073-DF.
Pytanie zatem brzmi, czy możliwe że przy kupnie nowej maksymalnie zbliżonej do mojej a nie działających czujnikach zmierzchu i deszczu oraz braku włączającej się klimy wystarczyło by aktywować te funkcje za pomocą programu ELMConfig? Czy muszę szukać dalej bardziej zbliżonej do mojego zestawu funkcji w aucie?
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 19:35   #309
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Ekspertem nie jestem, ale patrząc na chłopaków jak wymieniali GEMy to wystarczy odfajkować odpowiednie funkcje w ELMconfig. Najlepiej chyba byłoby odczytać i zapisać konfigurację ze starego i wgrać do nowego, ale nie wiem na ile padł
Stary 22-01-2013, 19:41   #310
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
stara skrzynka BSI została zwyczajnie zalana w wyniku przejazdu przez bardzo głęboką kałużę po oberwaniu chmury przez co woda wdarła się obok rurek klimatyzacji i spłynęła na skrzynkę. Po tym fakcie "zwariowała" a po rozebraniu jej było masę pośniedziałych pinów i korozji ścieżek. Z tego też faktu wnioskuje że to nie było 1 raz. W efekcie - klima jest włączona cały czas, tempomat nie chodzi a czujniki deszczu świrują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
