Stary 16-10-2013, 09:43   #301
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
a może sprzedasz mi poprawnego elma ?
niestety nie, traktuję ELMa jako back-up do ELS27
lub zapłacę za przerobienie
eeehh, tyle razy już było pisane - w przypadku platformy CD34x (MND4/SMAX/GALAXY3) dołożenie przełącznika HSCAN/MSCAN jest mało potrzebne - moim zdaniem tylko po to aby odczytać błędy w klimie i parktroniku
i sprzedanie mi działającego ?
a skąd mam wytrzasnąć ów działający???
kupić na allegro 10 ELMów od różnych sprzedawców i posprawdzać, który zadziała z moim latopem i samochodem????
Stary 16-10-2013, 11:24   #302
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Heh dobre
Oczywiście że nie myślałem że może masz jakiegoś sprawdzonego dostawcę lub jakiś namiar .
Dziękuję leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-10-2013, 11:44   #303
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
kupiłem elma 1.5 roku temu - wtedy wszystkie elmy działały z elmconfigiem
więc roczej odsyłam Cię do przejrzenia kilku ostatnich stron w wątkach na tym forum o elmnfigu (jest ich 4 wliczając ten)
Stary 16-10-2013, 22:46   #304
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a widzieliście ten : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-10-2013, 23:02   #305
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Wiem, że gdzieś to było już napisane, ale po przeczytaniu większości wątków dotyczących elmconfiga w Mondeo, S-Maxie, Focusie i pozostałych, obsługiwanych modeli Forda, wszystko zlało mi się w jedno i nie pamiętam, czy można przy pomocy elmconfiga wyłączyć w Mondeo automatyczne podgrzewanie przedniej i tylnej szyby załączające się przy 3-4°C ?
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 23:50   #306
Postów: 18,069
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy można przy pomocy elmconfiga wyłączyć w Mondeo automatyczne podgrzewanie przedniej i tylnej szyby załączające się przy 3-4°C ?
Nie. Nie ma takiego parametru w CCC.
Stary 17-10-2013, 09:11   #307
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Pierwsze słysze... grzane szyby załączają się automatycznie jak włączy się odmrażanie na klimatyzacji. Nigdy nie widziałem żeby się samoistnie włączyły jak temp spadnie do 4 stopni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 09:51   #308
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
No właśnie tak jest, tylko potrzeba temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 10:04   #309
Postów: 18,069
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słysze... Nigdy nie widziałem żeby się samoistnie włączyły jak temp spadnie do 4 stopni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie - macie samochody z różnymi modułami BSI - automatyczne włączanie ogrzewania szyb jest funkcją sterownika BSI i były różne sterowniki. Prawdopodobnie zależy to także od kalibracji sterownika (wsadu, którego na razie ELMconfig nie umie zmieniać), więc nawet dla tak samo oznaczonych BSI może się zdarzyć, że ta funkcja będzie lub nie aktywna.
Stary 17-10-2013, 10:16   #310
Mruczus007
Postów: 47
Dzięki za szybką odpowiedź. Niestety, będę musiał znaleźć jakiś warsztat, w którym to wyłączą. W ASO powiedzieli, że nie mogą tego wyłączyć. Tyle tylko, że o autoryglowaniu drzwi też mówili, że się nie da. A się dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się zdziwiłem, jak to pierwszy raz zauważyłem. Podgrzewanie obu szyb włącza się automatycznie po włączeniu silnika. Można to na szczęście od razu wyłączyć z przycisków, ale obciążenie alternatora w tej sytuacji zaraz po włączeniu jest dość duże (dlatego chcę to ustrojstwo dezaktywować). Klimę włączam (jeżeli włączam) dopiero później. Ale faktycznie, podgrzewanie również włącza się automatycznie jak włączę na klimie odmrażanie i odparowywanie przedniej szyby. Nie pamiętam tylko, czy dla tylnej szyby też się wtedy automatycznie załącza.
Nie sprawdzałem dokładnie z termometrem, przy jakiej temperaturze się to dzieje, ale na pewno przy kilku na plusie.
Czy komuś udało się wyłączyć tą funkcjonalność w Mondeo (chyba wiąże się to z przeprogramowaniem jakiegoś parametru w BCM-ie i mam nadzieję, że nie trzeba od razu zmieniać całego BCM-a)?
Ostatnio edytowane przez Mruczus007 ; 17-10-2013 o 10:19
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
