Stary 02-05-2015, 21:01   #301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
pokaż mi takie moduły za te pieniądze ....
Są,zdarzają się i to dość często.Trzeba pilnować/polować,pytać,szukać całych drzwi i znowu pytać.Mam Cię uczyć jak to się robi ? Troszkę sprytu niestety trzeba wykazać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-05-2015, 21:49   #302
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jakich numerków szukać za lewe i prawe drzwi aby było OK(bo tu się pogubiłem) ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-05-2015, 21:51   #303
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przede wszystkim jesteśmy aktualnie w złym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2015, 22:04   #304
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie przesadzaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz napisać bo wiadomo rozkimiłeś ten temat od a do z
Stary 02-05-2015, 22:10   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najprostszy sposób rozpoznawania modułów,który jest od kierownika a który od pasażera-moduł kierownika w dolnym złączu(w tym z duzymi i małymi konektorami) nie ma nigdy pinu 18 a pasażera ma go zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-05-2015, 22:19   #306
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
chodzi o konkretny numer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jedziemy tu na okrągło do meritum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9G9T-14B533-xx kierowca
9G9T-14B533-xx pasażer ( co ma być zamiast xx)
oczywiście zachowując wszystkie obecne funkcje
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 02-05-2015 o 22:21
Stary 02-05-2015, 22:25   #307
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
mm32 dobrze ci powiedział bo do drzwi przednich jest 26 modułów czyli 13 par w zależności od miesiąca i roku produkcji i wyposażenia , a numery to zaczynają się 7G9T-14B533- ?? lub 9G9T-14B533- ??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-05-2015 o 23:06
Stary 02-05-2015, 22:29   #308
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mm32 dobrze Ci powiedział bo do drzwi przednich jest 24 modułów czyli 12 par
nie wiem ile jest jest par i ogólnie modułów . Chodzi mi o konkretne numery i ile wiadomo jakie to są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I takie które zachowają dotychczasowe funkcje .
Stary 02-05-2015, 22:38   #309
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie podam Ci konkretnych numerów bo tak tych modułów się nie dobiera.Dobiera się je pod kątem ilości pinów(czytaj funkcjonalności).
Każdy pin w złączu (obojętnie którym) za coś odpowiada.
Stary 02-05-2015, 22:40   #310
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
czyli w moim starym MK4 jak miałem pełen zestaw pinów to on wszystko obsługiwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
a nie miałem składanych lusterek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
