Stary 06-02-2016, 17:58   #301
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to są moje i co to jest bi czy zwykły xen
Typ Pliku: jpg DSC_1387.jpg (93.8 KB, 177 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 06-02-2016 o 18:08
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 17:59   #302
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Masz fotki ?
Ten wątek nie ma jeszcze 46 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sorki, w bliźniaczym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam są foty dokładne, nie było sensu tego ponawiać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 18:22   #303
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@mm32 to są moje i co to jest bi czy zwykły xen
Nie widziałem jeszcze w mk4 zwykłych ksenonów (nie bixenonów)
Stary 06-02-2016, 18:31   #304
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
powiem tak mam doświetlanie zakretów z osobnego żródła światła tzn osobna żarówka a do długich jest też osobna żarówka a z tego co pisali tu na forum to bi-xenon jest skrętny a one sie nie skręcają tyko jest to osobne żrudło i stad moje pytanie czy moge dołożyć bi
A jak mogę poznać ze jest Bi=xenon
Stary 06-02-2016, 18:40   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pierwsze słyszę o skrętnych xenonach w mk4,są AFS,czyli soczewki skrętne.
W xenonach jest dodatkowa żarówka na długie np. po to by można było mrugać długimi jak policja stoi,a my jedziemy na dziennych bez załączonych xenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-02-2016 o 19:02
Stary 06-02-2016, 18:51   #306
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ok dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2016, 23:40   #307
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Dla tych, którzy nie mają wiązki:
Najgorszą rzeczą z możliwych jest, mając wiązkę "dawcę", cięcie jakichkolwiek kabli.
Pobranie elementów do ponownego montażu jest banalnie proste - wszystkie wtyczki są w pełni rozbieralne. Poniżej przykład na wtyczce do modułu ksenonów.
Loża Szyderców#16
Stary 09-02-2016, 11:09   #308
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Montaż samych palników w projektorach - trzeba kupić mocowanie dla palnika D1S.
Nowe na allegro - 29pln/szt. Pasują plug&play.
Typ Pliku: jpg IMG_1729.jpg (90.6 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1727.jpg (90.6 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1731.jpg (86.1 KB, 140 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
Stary 09-02-2016, 15:43   #309
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
ja mam inne mocowanie, a mianowicie blaszke zakladana na palnik i przykrecana na dwie srubki
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 16:06   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowe mocowanie palnika w mondeo mk4 przedlift.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
