Stary 09-05-2021, 09:29   #301
meff77
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
zaślepiłem wg. instrukcji gdzie kupiłem tą blaszkę.
Firma sprzedaje tego tony więc raczej chyba się nie myli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meff77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 09:45   #302
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Raczej myli sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaklad?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 10:50   #303
Iaakuub
Zarejestrowany: 21-02-2021
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0tdci
Również i ja zaślepiłem za egrem, niektórzy radzą zaślepić przed chłodniczką ale dostęp jest tam tragiczny. Jestem po zaślepieniu, sprawdziłem parametry na forscanie, na postoju czujnik różnicy ciśnień oscyluje 12,8 kpa. podczas przyspieszenia dochodzi ponad 80 kpa. ostatnie wypalanie filtra było jakieś 80 km temu. Przed zaślepieniem miałem 2,4 kpa. ale był świeżo po procesie wypalania. Wydaje mi się, ze to dużo ale czytałem na forum, ze kugi tak maja i proces wypalania rozpoczyna się gdy ciśnienie osiągnie 200 kpa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Iaakuub ; 09-05-2021 o 10:56
Iaakuub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 10:55   #304
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ludzie zakladaja za egr bo jak wlozysz gruba zaslepke przed to nie orzykrecisz egr pozniej srubami bo wszystko sie przesunie.jedynue cienka blache idzie upchnac.robilem test i u mnie zaslepienie przed i za ogranicza moc
Bump:
Stary 09-05-2021, 22:02   #305
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Koledzy ja mam zaślepiony EGR od chyba 3 lat ale w silniku TXBA czyli 163 kucy. Żadnych problemów nigdy nie miałem a latam mondziakiem codziennie po 70km i 3 razy w roku UK-PL
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 22:09   #306
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
I powiedz ze masz za efr zaslepione jeszcze? Ja dzisiaj swoj mylem.po pol roku od ostatniego czyszczenia troszke tylko suchej sadzy.zmywacz hamulcowy zmyl od razu do czystego. I przesmarowalem mechanizm tloczka
Bump: Nagralem dzisiaj po czyszczeniu https://youtube.com/shorts/V-rTa0MSUGU?feature=share
Stary 10-05-2021, 19:12   #307
meff77
Imię: Janusz
Postów: 13
no i dziś trasa 650km zero niespodzianek ,oczywiscie podl. kompa i od razu sprawdzenie dpf i błedów od egr ,rewelacja 0 błedów i wypalanie dpf nastapiło 600km od ostatniego razu.
Zostawiam jak jest po 10k zdam relacje robie co m-c 10k wiec szybko bedzie efekty widac z zaslepionym egr
Stary 11-05-2021, 17:05   #308
Iaakuub
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0tdci
Przez ten paskudny egr zwiększył mi się poziom oleju o ponad pół litra a wszystko przez częste wypalanie dpfu co 60 km. Zaślepilem egr ponad 200 km przejechałem dpf jak narazie się nie wypala, zamontowałem sobie dodatkowo diodę która podlaczylem pod grzanie lusterek i mogę spokojny ze nie przegapie wypalania. Czeka mnie jeszcze wymiana oleju i filtra po raz drugi w krótkim czasie…
Stary 25-07-2021, 11:37   #309
kackop
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Pytanko mam odnośnie pracy zaworu EGR. Jak u was wygląda parametr EGR_ERR, %. W moim aucie bardzo często jest 99%. Nazwa tego parametru to różnica między wymaganym a rzeczywistym EGR. Czyli ten parametr powinien być jak najbliżej "0"? Czy taka jego praca jest ok?
kackop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2021, 15:42   #310
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
W dw10c bardzo rzadko różnice rzędu kilku procent maks i to dosłownie na ułamki sekundy
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
