Stary 14-01-2024, 19:36   #301
plk54
Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Post Demontaż tunelu środkowego
Witam. Posypała mi się zapalniczka, a i na wiosnę planuję demontaż tunelu by dostać się do podłogi celem wygłuszenia. Fordów nie rozbierałem tylko golfy4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc, jak rozebrać tunel środkowy (w standardzie podłokietnik grzane stołki) Od czego zacząć. Kolejność jak zawsze ma znaczenie. Dziękuje z góry za pomoc.
Drzwi p/t też planuję, ale tu widziałem, że jest na yt filmik co i jak. O tunelu środkowym cisza.
fokus mk3, 2.0 tdci, kombi, titanium, data produkcji 12.2013
plk54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 20:15   #302
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Demontaż tunelu środkowego
Ktora zapalniczka?
Przód czy tył?
Do demontażu tunelu to masz sporo do zdjęcia.
Najpierw mieszek od drazka zmiany biegów, plastiki: górne, boczne, ręczny, na koniec sruby w podstawie tunelu
Wszystko widać, jak idziesz w tej kolejności.
Jak zakladam tunele z podlokietnikeim to schodzi mi 1.5-2h na całość.
Stary 14-01-2024, 20:22   #303
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Przód , kurczę jednak o czymś zapomniałem napisać.
Domyślam się, jednak chcę to zrobić.
edit:
panel ze sterowaniem grzanych foteli wyciągnę osobno?
Ostatnio edytowane przez plk54 ; 14-01-2024 o 20:24
Stary 14-01-2024, 20:25   #304
Antej
Postów: 9,102
Tak, w wersji z podlokietnikiem wyjmiesz wsad z zapalniczka przód bez demontażu reszty.
Stary 14-01-2024, 20:32   #305
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
podważyć i powinno wyjść rozumiem, że na zatrzaskach. Konkretnie z którejś strony? Wiem, że czasem ma to znaczenie. Przepraszam, że tak szczegółowo pytam, ale może się komuś jeszcze przyda.
Dziękuje za odpowiedzi.
Stary 14-01-2024, 20:34   #306
Antej
Postów: 9,102
Poszukaj na alle..no samych wkładów z regulacja grzania foteli, wszystko bedzie jasne.
Stary 14-01-2024, 20:56   #307
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Czyli te zaczepy, zaznaczone w załączniku, nie trzymają się niczego? Ciekawie to wygląda.
Typ Pliku: jpg grzanie — kopia.jpg (11.8 KB, 30 wyświetleń)
Stary 14-01-2024, 21:16   #308
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
1) Może to się koledze przyda
2) W innym Fordzie było tak:
3) Obejrzyj dokładnie zdjęcia np na Allego => zaczepy są w innych miejscach niż zaznaczyłeś
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-01-2024 o 21:23
Stary 01-03-2024, 00:11   #309
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłby przeczytać tak z 10 postów wstecz, zamiast pytać o to samo.
Uff, udało się. Dzięki!
Tunel środkowy w przedlifcie z panelem manualnej klimatyzacji można wymienić na wersję LIFT z panelem manual.
Operacja bardzo prosta!
No ba, jeszcze sterowanie po szynie MS-CAN da się ruszyć. I nie trzeba kilograma kabli, a całą resztą steruje BCM (nawet diodą LED hvac).
Ostatnio edytowane przez poshel ; 01-03-2024 o 00:27
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 10:08   #310
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
tak jak wyżej wspomniał polshel, ale można też spróbować zaadoptować sam panel klimy z lifta
Typ Pliku: jpg panel.jpg (94.4 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dzixon ; 06-03-2024 o 10:13
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
