Stary 16-06-2022, 15:27   #301
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Bo masz pewnie alarm dokładany przez salon, a nie oryginalny fordowski
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 16:26   #302
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jeśli chodzi o oryginalny alarm (zakładany podczas produkcji auta)
ETIS na podstawie VIN podaje:
Alarm kategorii Thatcham 1
Z Autoalarmem (Pats)
Natomiast w ASBuilt samochodu jest:
Stary 16-06-2022, 21:48   #303
Postów: 18,051
Napisał sedar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....fałszywe alarmy z czujek ultradźwiękowych (wewnątrz, na słupkach A)...
Fabryczny alarm (Thatcham 1) NIGDY nie ma czujek ultradźwiękowych na słupkach A.
Fabryczne czujki ultradźwiękowe są umieszczone w konsoli górnej (lampka oświetleniowa kierowcy itp.).
Stary 17-06-2022, 11:56   #304
sedar
Zarejestrowany: 21-02-2022
Model: Focus Mk3
Silnik: 2.0TDCI
OK dzięki, czyli dupa, zalepiam czujki na lato.
A asystent ruszania pod wzniesienie - wystarczy włączyć i działa czy jednak w wozie jest do tego jakiś hardware i samo włączenie nie wystarczy?
I jeszcze jeden ZONK znalazłem - mam 4 szyby sterowane el. i moduł do podgrzewanych lusterek, w VIN jest grzanie long warm, ale fizycznie wkłady są zwykłe bez podgrzewaczy, też ford tak robił fabrycznie? Czy było coś grzebane - po wyjęciu wkładów nie widzę przewodów w lusterkach innych niż do kierunkowskazu.
sedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
