#301 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Ale na postoju nie było efektu. Widocznie na zewnątrz było na tyle ciepło że zwykła nagrzewnica się nagrzała przez ten 1km drogi. Gdyby było -10 sprawa byłaby jasna od razu. Jak zamontuje panel zrobię test z filmem i pomiarami temperatury. Przedstawię pomiar temperatury cieczy oraz temperatury na wylocie kratki wentylacyjnej.
#302 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
A nie możesz wyjąć nagrzewnicy?
#303 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 40
Nie bardzo, mam nagrzewnice że ściętym bokiem. Element grzejny odpina się od sterownika, bez tego nagrzewnica się nie mieści. Dojście blokuje metalowy element obok schowka. Rozpięcie grzałki która już jest zamontowana nie należy do łatwych.
Bump: |
#304 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
To poluzuj i wyjmij tak aby dotknąć elementu grzejnego
#305 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 40
Teraz nie ma sensu. Jutro dostanę panel i spróbuję go zamontować. Może uda się wyjąć stary bez zniszczenie plastików.
#306 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 40
#307 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
I czuć szybciej ciepło? Ile większe spalanie? Bo już sam nie wiem czy u mnie działa. Niby dotykałem jej ale była w kanale i mogła się nagrzać od ciepła z nagrzewnicy wodnej
Ostatnio edytowane przez Ziele1985 ; 28-02-2020 o 08:06 |
#308 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 40
Gdy silnik ma około 45 stopnie, spalanie mam około 0,5 l/h, teraz wychodzi około 0,7-0,8. Gdy przestawię pokrętło o 1 klik w zimną stronę, spalanie spada do tych 0,5.
Dziś rano przy -1 nie widziałem pozytywnych efektów ogrzewania, natomiast zauważyłem że włączyło się ogrzewanie szyby z przodu, podejrzewam że nie było już wolnego prądu na PTC. W tej chwili silnik ma 46 stopni, temperatura powietrza w kratce przekracza 50stopni, nie wiem o ile bo to takiej skali mam termometr. Istotne jest to że na zewnątrz mamy +2 a obieg jest otwarty. Gdy cofnę pokrętło o jeden klik w zimą stronę, temperatura powietrza spada poniżej 40 stopni. Ostatnio edytowane przez KamilekFCP ; 29-02-2020 o 00:14 |
#309 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 40
Ciężko zrobić testy przy takiej temperaturze ponieważ silnik szybko się grzeje... dziś przy +5 temp nawiewu przekroczyła 50 stopni przy temp silnika na poziome 41. Obroty trzymałem na 1500. Pewnie gdyby nie grzana szyba, byłoby szybciej.
#310 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
U mnie jednak nie działa więc to kwestia panelu
