Stary 13-11-2017, 23:04   #301
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Czy Ktoś z kolegów korzystał z obecnej promocji w serwisie Forda?(tej za 99 zł) i ze sprawdzeniem przed badaniem technicznym?
Czy jeśli przy okazji wychodzą jakieś błędy na komputerze to oni kasują to w ramach tej stówki?
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 03:16   #302
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Ja dwa razy korzystałem z serwisu.
Za uprzejmość daję 5+, fachowość niestety kiepska!
Za pierwszym razem brałem z umyciem, za drugim zrezygnowałem z mycia, jak zobaczyłem to umycie, myślałem, że mam cały lakier porysowany. Na szczęście były to prawdopodobnie tylko rysy od plastikowej części szczotki.
Błędów nie miałem, więc nie wiem.
Może u Ciebie będzie inaczej. Jak nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział.
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:51   #303
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Czy ktoś z Was wymontowywał podsufitkę z Fusiona?. Trzeba koniecznie wyciągać przednią szybę?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:53   #304
Postów: 18,049
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was wymontowywał podsufitkę.... Trzeba koniecznie wyciągać przednią szybę?.
A to co za pomysł??? Jak na to wpadłeś???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygodniej się robi po odcięciu dachu i przewróceniu go "na wznak"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2017, 22:57   #305
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
a masz inny?
Stary 27-11-2017, 23:16   #306
Postów: 18,049
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz inny?
A gdzieś napisane, że chodzi o sedan??? W HB nie ma tego problemu nijak... Więc mam. Nawet w sedanie po wyjęciu foteli dało by chyba radę. Wyjąć fotele trochę łatwiej niż szybę...
Stary 27-11-2017, 23:17   #307
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
dało by chyba radę
Chyba nie, sprawdzone.
Stary 27-11-2017, 23:17   #308
Postów: 18,049
No to ciaaach szybę - a jeszcze lepiej dach jak napisałem wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mój problem...
Stary 27-11-2017, 23:19   #309
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to ciaaach szybę
Jest jeszcze opcja naprawy podsufitki bez wyjmowania ale są dwa ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale 1) nie każdy chce się podjąć
ale 2) nie każde uszkodzenie się da
Stary 27-11-2017, 23:27   #310
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
od rzeczy , kto nie może spać i myśli jak wyciągnąć podsufitkę? wyciąć szybę? nie mój problem ....... jakieś opcje ??? hehehe chłopaki , wymontować przednie fotele ,prawe drzwi ( 2 śrubki na kluczyk 10 i wiązka) , i krajem bokiem prawym przodem ..... nie złamie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakaś rozrywka musi być .... a nie tylko , hex kex ascii java, c++,bin vbf , kabelki , piniki , komputerki, a mloteczek i przecinaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 27-11-2017 o 23:31
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
