Stary 14-04-2020, 21:05   #301
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiertło/rozwiertak w takim rozmiarze, chyba że 18mm + warstwa lakieru?
Tak Kolego myślę że to jest 18mm ponieważ lakier jeszcze dojdzie. Rant otworu jest lekko zaokrąglony(łagodny). Życzę udanej zabawy. Pozdrawiam
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:28   #302
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ona tylko tak na foto wygląda ponieważ już ze starości ściemniała. Trochę żółta się zrobiła od piachu
I wszystko jasne.
Dziękuję za rzetelna informację.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-04-2020 o 21:30
Stary 15-04-2020, 09:28   #303
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
kolego dokładasz przód czy tył ??? bo z tego co rozumiem to przód, jeśli wsadzić wszystkie proste koszyki nie kierunkowe to środkowe boczne czujniki będą skierowane w ziemie i cały czas będą pokazywać zajętość.....
Stary 15-04-2020, 09:42   #304
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja akurat dokładam tył, więc wg info 4 szt. prostych koszyków powinno być ok.
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 09:52   #305
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Źle zrozumiałem. Tak z tylu są 4 proste, gdybyś dokładał 6 to skrajne są kierunkowe.
Stary 16-04-2020, 18:21   #306
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając pam masz wszystko. Teraz wiązki , czujniki koszyki , programowanie
Nie trzeba malować całego zderzaka wystarczy tylko w odwierconych miejscach przemalować pod kolor i założyć pomalowane koszyki i czujniki.
Czy ktoś podrzuci jakie mają być ustawienia w Forscanie dla 4 czujników tył (nic z przodu). Auto ma PAM, ale nie miało dotychczas żadnych czujników.
Auto bez kluczyka. Moje ustawienia na zdjęciu. Jakby ktoś napisał co zamienić na co, to będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg PAM.jpg (93.3 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 16-04-2020 o 20:13
Stary 16-04-2020, 23:19   #307
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Kolego jakie masz błędy przy tych ustawieniach? Nie masz przypadkiem ustawione na 12 czujników? Takie ustawienia już były czy sam coś próbowałeś?
Stary 16-04-2020, 23:51   #308
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW A ZWŁASZCZA GDY JEST NAD TWOIM
Nic nie przestawiałem, jedyne co to aktywowałem Forscanem PAM, bo był wyłączony więc może z automatu ustawił się na wszystko co może być, ale to tylko moje domysły.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2020 o 11:02
Stary 16-04-2020, 23:58   #309
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Domyślnie dołożenie czujników PDC
736-02-01 0420 0000 64 tak mam w BCM od Fusiona 4pdc z tyłu może to coś pomoże. Niestety do Mondeo nie posiadam pomocy naukowych tylko do fusiona.
Na tej stronie możesz sprawdzić as built po vin i porównać do swojego
Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 17-04-2020 o 23:05
Stary 18-04-2020, 14:19   #310
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie
Dzięki, będę próbował, niemniej gdyby ktoś mógł to potwierdzić albo wrzucić do Mondeo to z góry dzięki.
Niestety przy próbie wpisania podanych kodów nie chce zaakceptować. Pisze że ma niepoprawne dane w 3 kolumnie. Pytanie czy pozostałe wiersze mają znaczenie. Napisz co tam masz. Ewentualnie jak ktoś ma taką wersję jak ja (4 szt tył) i może podrzucić co ma to będę wdzięczny.
Temat nie odosobniony, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi dla mojego przypadku. Dokładam do wersji titanium 2016 czujniki parkowania tył 4 szt. Do tej pory nie było żadnych, ani kamery. Jakie mają być ustawienia w Forscanie do aktywowania (moduł PAM mam). Aktualne ustawienia na zdjęciu, ale przy nich sieje błędami. Z góry dzięki. Temat dosyć pilny bo montuje czujniki i chciałbym sprawdzić czy działają.
Typ Pliku: jpg PAM.jpg (93.3 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2020 o 15:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
