Stary 02-01-2009, 13:34   #301
Wodniak
Avatar Wodniak
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140 Kuni
Postów: 22
Domyślnie Re: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
No u mnie sypie śniegiem i Wodniak chyba się wybierze na pobliski parking i będzie mógł pośmigać na ręcznym (bez złych skojarzeń) bo na sucho szkoda opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi ?
Wodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 13:56   #302
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał keisim
Napisał Cobretti
keisim, nie próbowałeś modyfikowac przebiegu krzywych ??
Wygląda na to, że wymiana filtra powietrza przy 44kkm okazała się przydatna (ASO robi to dopiero przy 60kkm). Fale się uspokoiły, wróciło kilka zagubionych koni i niutków...
Efekt końcowy - maks. 170KM/400Nm - śr. 125KM/310Nm (czerwone krzywe). Zielone krzywe to pomiar przed dodatkową drobną modyfikacją, która poprawiła okolice 4k obr/min.
Keisim wydaje mi się że różnica jest w granicach błędu ,pamiętam jak zakładałem boxa to oryginalnie miałem 133 koników a tydzień później zmieniałem na chipa i wyszło że oryginalnie mam 131 koni,dlatego myślę że róznica 2-3 KM to jest tolerancja błędu ( wilgotność, temp. powietrza itd..)No ale zawsze lepiej jeśli jest więcej niż miało by być mniej :fcp4
Co do filtra ja to mam dopiero tyły bo po 20 tyś zrobiłem przegląd ten mniejszy czyli wymienili olej i filtr oleju :fcp6 ,teraz mam 25 tyś i zamówiłem resztę u znajomego mechanika i mam pytanko bo o ile z filtrem powietrza nie będzie problemu to filtr przeciwpyłkowy i paliwa pewnie gorzej. Wie ktoś gdzie te rzeczy są zlokalizowane ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-01-2009, 17:19   #303
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał jvc
Koledzy jak wy tymi dwu litrówkami i wzwyż zaczipowanymi jeździcie w taką pogodę jak dzisiaj ,przecież u mnie w 1,8 esp i inne systemy chodzą prawie na okrągło,przy dodawaniu gazu szczególnie
Muskam pedał gazu i daje radę. :fcp1
Rzeczywiście w obecnych warunkach to nawet połowy mocy/momentu nie da się wykorzystać :fcp20
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 18:20   #304
Yotomeczek
Avatar Yotomeczek
Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 62
Ile takie mocne (170+ KM) dieselki po chipie Wam palą?
Yotomeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 19:38   #305
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Napisał Yotomeczek
Moj 2.2 TDCI po chipku teraz pali w trasie jak go gniotę ok 8.3 a po mieście jakieś 9,0 L nadmienię, że wolno nie jeżdżę :fcp27
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 20:02   #306
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Możecie wierzyć bądz nie ale u mnie nie ma rożnicy w spalaniu a kopytko ma jak nic. No chyba ze jak wylece w trasę i go dłużej podepcze to bedzie efekt jak na razie jest ok. Myśłałem ze spalanie wzrośnie o jakieś 0,5 do 1 litra ale jest tak jak było
Tomas
Stary 02-01-2009, 22:53   #307
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Napisał jvc
Koledzy jak wy tymi dwu litrówkami i wzwyż zaczipowanymi jeździcie w taką pogodę jak dzisiaj ,przecież u mnie w 1,8 esp i inne systemy chodzą prawie na okrągło,przy dodawaniu gazu szczególnie :fcp2
jvc, nie przesadzaj :fcp4 nie mam najmniejszych problemów z trakcją w zimowych warunkach. :fcp1
Niektórzy nie zwracają kompletnie uwagi na obuwie, w którym prowadzą samochód i np. wtedy mogą pojawiać się problemy - w grubej i twardej podeszwie łatwo stracić wyczucie... ja zwracam na to uwagę kupując buty (oprócz narciarskich :fcp2). Nadmiar mocy/momentu wykorzystuję do kontrolowania momentu uślizgu kół - przy mocno zaśnieżonej albo zlodowaciałej nawierzchni pozwala to na bieżąco dostosować prędkość do warunków... i daję przewagę nad tymi, którzy czy to mokro czy to śnieg drepczą z podobną prędkością i zakładają, że to bezpieczne. Tymczasem w zimie raz można jechać "po niemiecku" a innym razem trzeba zwolnić do 20km/h.
Napisał Yotomeczek
2.0 TDCi 170KM/400Nm 6,2-11l/100km - zależnie od stylu jazdy.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 13:43   #308
peryskop
Avatar peryskop
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
mój 2,2 TDCI 175 koni bez chipa żłopie 8,5 l (średnie spalanie z pierwszych 3,5 tys km), to chyba jakoś podobnie będzie jak zachlipiony 2,0 TDCI
pm
nie mam czasu i potrzeby na ecodriving
peryskop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 13:56   #309
boleknh
Avatar boleknh
Zarejestrowany: 21-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Panowie ja mam jedno pytanko Co sadzicie o takim boxie tej marki i czy moge spokojnie zakładać do swojego Mondka? Podaje link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak myślicie warto sie w to pakować?Czy lepiej zabrać fure do V-Techu i niech tam sie fachowcy zajma softem jak należy?
p.s.Box ten mam do kupienia w rozsądnych pieniążkach od forumowicza.
Była Sierra MK1 83.r XR4i 2,8V6,było Mondeo 04r. 2.0 TDCI 115km,był Ford Mustang GT'05 CAI K&N,DiaboSport '91OctaneTune, Jest Focus Kombi Sport MK2 1.8 TDCI 115KM
boleknh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:22   #310
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Mi gosc z V-techa odradzał boxa. Cena boxa i chipa w V-techu jest ta sama. Jak by box był ok to mi go sprzedał i spławił, a tan troszkę czasu zajeło mu to zgranie sofcika wgranie poprawka znowu wgranie. Boxa uważam za rozwiązanie pośrednie, mam chipka i jest ok
Tomas
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
