Stary 19-05-2016, 18:40   #301
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Mam jeszcze pytanie do posiadaczy Thule 753. Czy mocując adaptery w rowku T trzeba wyciągać gumę z rowka na całej długości tak jak np. w oryginale fordowskim?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 22:42   #302
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ale przecież gumę można przeciąć. Ja mam oryginał forda i pociąłem ją sobie tak jak mi pasuje przy mocowaniu boksa (montuję na wsuwki T).
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-05-2016 o 22:45
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 23:03   #303
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Trzeba ciąć
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 19-05-2016, 23:45   #304
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
No właśnie a Whipsbar ma inne rozwiązanie i ciąć nie trzeba. Dlatego coraz bardziej skłaniam się ku niemu.
Stary 20-05-2016, 06:44   #305
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zalezy co potrzebujesz i jak często masz zamiar zmieniac kompozycję ułożenia na belkach. Ja raz dociąłem i jest ok. A mozliwosc zalozenia boxa i rowerów jest dla mnie ważna. Wszystkiego na platformie nie dam rady zmieścić...
Stary 20-05-2016, 07:20   #306
Daro7404
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM, A8
Postów: 36
Ja właśnie jestem po zakupie opcji trzeciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na potrzeby boxa.
W zeszłym roku szarpnąłem się na hak - miałem już Thule HangOn 9708, który zresztą bardzo polecam.
Daro7404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 09:52   #307
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Jeszcze 1 pytano pytanie do posiadaczy oryginalnego fordowskiego bagażnika. Szukam używki i zauważyłem, że są 2 wersje tego bagażnika (numery części: 4M5J-46002-AA i AM6M2J-46002-AB) na zwykły dach (nie panorama). Różnią się zaślepkami do dachu.
Pierwsza:
Druga:
http://ford.sklep.pl/pol_pl_bagaznik...50-17165_2.jpg
Czy na pewno oba warianty będą pasować do zwykłego dachu? Jakie Wy macie te zaślepki?
Ostatnio edytowane przez bukox ; 23-05-2016 o 10:34
Stary 23-05-2016, 10:33   #308
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szykuję się do zakupu bagażnika bazowego na dach z przeznaczeniem głównie do wożenia rowerów i mam 3 opcje do wyboru:
1. Oryginalny Fordowski - najtańszy ale dość wysoki i ma mniejszą szerokość użytkową.
2. Whispbar Flush - droższy ale najbardziej mi się podoba ze względu na wygląd i najmniejszy hałas ale szerokość użytkowa jest mniejsza i bardzo szerokie belki które ograniczają wybór boksa (chociaż na razie nie mam w planach jego zakupu).
3. Thule Wingbar 753 - cena podobna do pkt 2 ale szerokość użytkowa największa.
Co wg Was jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o wożenie rowerów?
Polecam Thule Wingbar 753 + THULE 591 PRORIDE sam posiadam taki zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + stopy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 23-05-2016 o 10:38
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:44   #309
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Te pierwsze zaślepki są do dachu panoramicznego.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:46   #310
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tak myślałem. Czyli pasować do wersji bez szklanego dachu pewnie nie będą. No nic, szukam dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
