Stary 24-05-2015, 08:59   #301
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
A VINu ten egzemplarz nie posiada? Bo on zawiera w sobie wszystko, co zamontowała w tym pojeździe fabryka. Nikt nie wie tego lepiej niż właśnie VIN.
Stary 24-05-2015, 09:31   #302
Bilboford
Zarejestrowany: 14-05-2015
Oczywiście ma VIN. Po sprawdzeniu na etis.ford.com mam info: Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ster.el/ogrz/z kier/oœ.pr.
Czyli elektrycznie sterowane, ogrzewane i tyle wyczytałem z ich skrótów. Reszty nie ogarniam.
Bardziej chodziło mi o to, czy w MKIV po lifcie titanium elektryczne składanie lusterek w obojętnie jakim wydaniu (pilot, przycisk w drzwiach) to powinien być standard. Czy standardem były ręcznie składane a elektryczny bajer składania na przycisk w drzwiach albo przy zamykaniu to była opcja za dopłatą.
VIN WF0GXXGBBGBE04433
Bilboford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 10:11   #303
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po VIN'ie wychodzi,że nie ma składanych lusterek.
Nie mógł to być standard w wersji titanium skoro auto wyjechało z fabryki bez składanych lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 12:10   #304
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: Składane Lusterka - czy można dołożyć?
Napisał roger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś przerabiał sprzężenie elektrycznie składanych lusterek z centralnym zamkiem, tak żeby przy zamknięciu auta z pilota lusterka sie składały, a przy otwarciu otwierały?
Pozdr
Odświeżam pytanie. Mam u siebie lusterka składane tylko przyciskiem i chętnie bym spiął to z centralnym.. ASO krótko ucięło temat, że "niedasie".. Ewentualnie może ktoś ma wiedzę co trzeba by zmodyfikować?
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 13:18   #305
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
A nie lepiej wymienić moduły drzwiowe? Wystarczy kierowcy, tylko wtedy będą z różną prędkością się składać.
Stary 16-06-2015, 13:29   #306
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał motatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz więcej, poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-06-2015, 14:26   #307
motatu
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
ooo.. dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem i nie znalazłem. przeskakuje do tamtego wątku.
Stary 09-07-2015, 13:28   #308
maar
Zarejestrowany: 07-07-2015
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Witajcie,
Ja mam Mondka kombi z 2009 bez składanych lusterek ale niestety jakiś mily użytkownik dróg stwierdził, ze się nie miesci na swoim pasie i trochę skorzystal z mojego. W wyniku czego mam do wymiany lusterko. Jak już mam kupic to pomyslalem, ze kupie z podświetleniem i ze składaniem oba lusterka. Czy jest zatem możliwe założenie lusterek dodatkowo z podświetleniem jak poprzednie nie miało na wyjściu z fabryki ? Podczepilem pod ten temat bo nie znalazłem na forum nic o wymianie lusterek na takie żeby miało podświetlenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
maar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 17:01   #309
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie,że jest.Kwestia tylko modułów drzwiowych,czy obsłużą lampkę i składanie.Ściągnij tapicerkę i zrób zdjęcie jednego z modułów przednich.Zdjęcie umieść tu na forum i dowiesz sie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-07-2015, 17:41   #310
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
moduly mozna wymienic, funkcje uaktywnic. ale czy wiazki zawieraja potrzebne kable?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
