Stary 03-05-2015, 22:56   #301
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Na tył mam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przód muszę dołożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 23:03   #302
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dobre i to, u mnie zero nic null, ani przodu ani tyłu
Stary 03-05-2015, 23:18   #303
pgrob
Postów: 1,114
Mam już dawcę full wypas. Oprócz TPMS będę w niedalekiej przyszłości dokładał ACC, ale tez nie mam wiązki do radaru (wiązkę kabiny mam wypasioną - TPMS, elektryka siedzeń, podgrzewanie i wentylowanie, pamięć foteli, a komora silnika jakaś taka uboga). Zastanawiam się tylko czy przekładać całą wiązkę komory silnika czy rwać wiązkę i dołożyć tylko brakujące przewody.
Stary 04-05-2015, 05:24   #304
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak są podgrzewane to i od razu wentylowane bo to na jednym zasilaniu jest robione,do wentylowanych jest tylko inny moduł (obsługuje grzanie i wentylowanie).
Jeśli mogę coś doradzić to by wymienić całą wiązkę to z dzień roboty jest,wiec lepiej kable dokładać,bo zaraz po przełożeniu całej wiazki może sie okazać ,że jednak czegoś nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-05-2015, 22:05   #305
Postów: 18,049
Przełożenie wiązki komory silnika to wg etis mniej więcej 2 roboczogodziny. Przekładanie w moim Grand C-maxie, robione przez mojego ulubionego mechanika po raz pierwszy dla tego typu trwało niecałe 3 godziny.
Patrzyłem na to i na prawdę nie jest to nic strasznego.. Tak więc zdecydowanie przekładać, tylko upewnić się, że to na co się przekłada to jest właściwe i odpowiednie...
Stary 04-05-2015, 22:19   #306
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli ktoś zajmuje się elektryką samochodową na co dzień to Ok, zrobi to w 3 godziny, ale osoba robiącą to pierwszy raz to minimum 5/6 godzin.
Stary 04-05-2015, 22:33   #307
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
no cóż - kolega Marcin i kolega Tadeusz zaprezentowali właśnie 2 szkoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwocką i falenicką. Jedna i druga jest dobra (w moim subiektywnym mniemaniu) bo prowadzi do celu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każdy dla siebie odnajdzie właściwą. Z jednej strony ład i porządek a z drugiej strony "... w końcu to tylko 4 proste pętle, a w sumie 8 kabelków". Albo ktoś "się czuje na siłach" albo ktoś ma kasę, bo za darmo nikt raczej niczego nie robi.
pozdrófka
Typ Pliku: jpg mondeo_page_0060.jpg (88.1 KB, 100 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 15:28   #308
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
wlasnie gdzie sie wpinamy z radarami od TPMS - jak widac z kazdego radaru wychodza 2x kabelki - jeden to GND oraz drugi to VREF. Czy ten VREF idzie z CAN czy to jest tylko 12V?? Jak wiadomo BCM takze musi byc taki co obsluguje TMPS.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 05-05-2015 o 15:32
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 15:49   #309
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Kabelki trasowane sa tak naprawde prosto z bcm. Na schemacie opisane sa oznaczenia, tzn ktora wtyczka i ktory pin dokladnie.
Stary 05-05-2015, 16:16   #310
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
czyli kladziemy wiazki przod/tyl i bezposrednio piny w BCM (oczywiscie obslugujacy TPMS) , aktywacja i wszystko powinno grac?
Zalacznik dla auta po FL
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf tpms.jpg.pdf (83.6 KB, 56 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
