#301 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2010
Silnik: 2.0 Duratorq
Przekopałem się przez cały wątek ale mój problem jest trochę inny. Nie zapala mi się "sprężynka" ale auto źle odpala gdy silnik jest ciepły, telepie nim jak starym ruflem, odpala na dwa gary i potem dopiero uruchamiają się pozostałe. Z zimnym silnikiem jest lepiej. Zrobiłem dziś dwukrotnie próbę przelewową bo podejrzewałem wtryski, wyszło tak: Dla silnika nie rozgrzanego 20/22/24/20 Dla ciepłego 18/20/22/20 Więc chyba jest dobrze, mieszczę się jakoś w dopuszczalnym 40% odchyłki. Może ktoś wie co mojemu Mondkowi dolega?? Proszę o pomoc, pozdrawiam 2.0TDCi 115km z 2005r. |
#302 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego próba przelewowa mówi tylko o zaworkach a wtryskiwacz to nie tylko zaworek.
Objaw jaki masz może wskazywać (i jakoś wydaje mi się że wskazuje) na problem z końcówkami wtryskiwaczy (czyli złą mieszanka). To możesz tylko sprawdzić na stole probierczym. Zastanawiam się skąd w ludziach taka wiara że przelewy pokażą wszystko. hmmm...
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#303 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Rocznik: 2002/3
Postów: 18
Najlepiej wlasnie na stole sprawdzac a dopiero
Sie bawic w wymiane. Moja zabawa z wtryskami skonczyla sie na wymianie 2 calego wtrysku,cewke szlag trafil. Najlepiej jak sie zaczynaja problemy z wtryskami podjechac do fachowca i niech powie co i jak. Bo fakt taki ze placic komus za wymiane zawotka 420zl (w tym zaworek) to juz troche przesada . |
#304 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy ktoś wie jakim momentem należy dokręcać wtryski w MK3 ?
#305 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ok 50 Nm
#306 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy czarny dym, skaczące obroty, brak mocy i czasem metaliczne stukanie przy dodawaniu gazu oraz jazda skokami to problem z wtryskami?
Na wyswietlaczu zegara test błędów pokazuje "none".:-( PS Jeżeli ECU zgubi kod wtryskiwacza to zerowanie poprzez odłączenie akumulatora na kilka godzin pomoże? Ostatnio edytowane przez benio ; 09-02-2011 o 12:50 |
#307 | |||
Postów: 3,963
#308 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Postów: 10
A że tak zapytam, jaki wpływ może mieć zbyt mocne lub słabe dokręcenie wtrysków ? |
#309 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Za słabo- może powstać przedmuch kompresji,
za mocno- można uwalić gwint w alu głowicy |
#310 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Powinno się nałożyć na gwint wtrysku - podobnie jak przy świecach żarowych - pastę ceramiczną (broń Boże miedzianą!).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2011 o 18:40 |
